Passat B5 1.8Т APU странен проблем
rum6
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 18:18
Мнениеот rum6 » Пон 15 апр 2013 19:17
Колеги имам голям проблем! Колата ми пасат б5 99г 1.8Т APU. От време на време,т.е. 2,3 дни не се обажда, после за ден 5,6 пъти без абсолютно никаква закономерност ми светва червената лампа на маслото. Днес ми махнаха картера бях там, основни и биелни лагери-здрави, смукател почти чист, маслена помпа здрава и байпасния й клапан на помпата е здрав, не засяда. А аз съм в недоумение какво да правя. Бях с масло 5в40 кастрол, после смених с 10в40 лики-моли. От тогава започна и проблема, е незнам да ли това е причината но не ми се вярва. Помагайте със съвети :scare3 :scare3 :scare3 а и още нещо когато ми светне в движение лампата и ми изпилка зумера на маслото, гася двигателя, и след точно 2,3 секунди отново завъртам ключа, паля и лампата спира да свети. Някои ми казват, че е възможно проблема да е в самото табло, но не ми се вярва,т.е. не съм чувал за такъв дефект в таблата на този модел. Благодаря ви предварително!
papaz77
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 6:31
Местоположение: sofia
Re: Помагайте, странен проблем с passat 1.8Т APU
Мнениеот papaz77 » Вто 16 апр 2013 15:47
имах го и аз този проглем, беше от буксата за маслото която е на картера недаваше хубав контакт
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 16 апр 2013 16:56
Датчици за налягането, или пък същото на помпата провери.
Вълчан
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 20:11
Автомобил: Mazda 5
Мнениеот Вълчан » Вто 16 апр 2013 18:28
Кофти масло и кофти филтър....определено не е това масло за коли с турбина...
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Passat B5 1.8Т APU странен проблем
Мнениеот Vlad777 » Пет 19 апр 2013 8:35
rum6 написа:Бях с масло 5в40 кастрол, после смених с 10в40 лики-моли.
Според мен изобщо не е странен проблема. При двигателите с турбо е от съществена важност с какво масло караш.
Ето какво препоръчват на сайта на Мотул: http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?sector=9&category=6&subset=289&modelyear=&vehicle=8627&site=41&region=59&language=5&brand=45
rum6
Мнениеот rum6 » Сря 24 апр 2013 20:47
Такааааааа, след като отвориха картера, имаше съвсем малко боклуци на цедката, разглобиха и маслената помпа, свалиха няколко пети за да се видят биелните и основните лагери. Цедка и смукател-основно почистени, маслена помпа изрядна+байпасния клапан-здрав, незадържащ. Основни лагери и биелни-перфектни още на първи слой!Колкото и да го гледахме... не видяхме конкретна причина...и затова измиха картера и обратно всичко се сглоби. Сипахме ново масло castrol 5w40 с нов филтър (макар старото масло и филтър да бяха на 1000км) Запалихме я, вече минах около 500км и да чукам на дърво проблема изчезна :th_up Лично за мен си мисля, че може би е било от маслото което сложих лики моли 10w40. Незнам, бях го взел на някаква промоция от метро за 42лв-5лтр гледах му надписите- не е било предвидено за българския пазар.... но незнам. Това е от мен, дано съм бил полезен на някого с темата си :beer
rum6
Мнениеот rum6 » Пон 06 май 2013 19:27
и проблема продължава.... пак пищи.....вече не издържах и купих един измервателен уред да следя налягането.. след теста установих че таблото пищи когато си поиска по скоро на около до 2000 оборота. Т.е. така спрях да се притеснявам за двигателя и се уверих че там всичко с налягането добре. Налягане има достатъчно, дори като писне и давам газ налягането се увеличава съвсем нормално... разглобих таблото- няма следи от ремонти или нещо подобно, така, че някой ако се е сблъсквал с този проблем и знае решение нека сподели. Ще има почерпка на морето от мен :beer
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Пон 06 май 2013 19:30
И какво те накара да минеш на друго масло?
Аз залагам на кирливо масло!
rum6
Мнениеот rum6 » Пон 06 май 2013 19:34
след като отворихме картера за щателен преглед смених и маслото с ново кастрол 5w40 макар предното да бе минало едва 1000км
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Нед 12 май 2013 17:46
Какво ти е налягането на маслото?Трябва да е 2 бара на 2000 об/мин минимално
rum6
Мнениеот rum6 » Нед 12 май 2013 21:19
2000 оборота= над 4 бара!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 12 май 2013 21:31
Това на загрял двгател, нали?
Ако да - определено или в таблото спукани спойки, или прекъсващ проводни към датчика за високо налягане.
При мен седи на конзолата на филтъра.
Предполагам и при теб, амааааа... :rolleyes
rum6
Мнениеот rum6 » Пон 13 май 2013 21:55
до последно полудяваше лампата, от 1400 до към 1800 оборота и задължително светваше. Преди няколко часа пак купих нов датчик, уж пак оригинален покарах 20км не светна, това ми е последната надежда,че ако пак засвети ще му се и на колата вече :bishop и да добавя за капак апашите пак ми цоцнаха 10лтр бензин културно без много следи, поне всеки път ми оставят по 2,3 литра колкото да запаля :scare3 за втори път :banghead Ако го усетя кой е... :death
basketwarrior
Регистриран на: Съб 27 фев 2010 11:13
Автомобил: Passat B5 variant
Двигател: 1.8T APU
Местоположение: София,Люлин
Мнениеот basketwarrior » Пет 16 яну 2015 20:59
Колега, имаш ли развитие по въпроса (не говоря за крадеца на бензин, но може и за него да споделиш :D ). Имам същият проблем. При мен го правеше докато имах проблем с турбото, смених турбото заедно с един дебел маркуч влизащ в турбото, но проблема си остана. И датчика сменях,грешки на ваг-кома нямам, странни шумове нямам, промяна в работата на двигателя нямам, течове нямам, но ме дразни как си карам спокойно и изведнъж писва като на пожар и като увелича оборотите след малко спира. Намери ли решение?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
