пасат Б6 CC,тракане от към скоростите, РЕШЕНО
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Вто 16 апр 2013 13:58
колеги проблема е следния,като загрее колата се чува едно тракане от дясно до гумата идва някъде от долу на колата,по скоро наподобяващо като кррррррррррррррр......и това само в движение,като спра на място и изчезва,когато е студена го няма :screwy
гледах за нещо разхлабено но няма,можели да е нещо по ролките,компресора на климатика или...
дайте някакви идеи от какво може да идва този шум.
пасат Б6 2.0 тди КР
Последна промяна от borri на Пет 26 апр 2013 12:46, променено общо 3 пъти.
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Re: тракане от дясната страна,пасат Б6 2.0тди КР.
Мнениеот frec » Сря 17 апр 2013 8:36
дай да разсъждаваме :).
ролки, компресор, алтернатор си работят постоянно и на място и в движение - ако има проблем в нещо от тях - ще разбереш и на място.
т.е. провери първо работите които се въртят само като си в движение - и то по скоро да се насочиш около колелото - дали карета или нещо друго ....
виж на място с запален двигател да въртиш от край до край дали в някое положение ще чуеш тоя звук. (това ако искаш го пробвай на P,N,D,R - не помня дали беше с DSG).
Ако и така не стане - трябва да я вдигаш - на крик поне. на N и въртиш на ръка гумата.
все ще се прояви в някой момент.
странно е че казваш, че е само на загрял двигател и същевременно с това- на място да го няма.
borri
Мнениеот borri » Сря 17 апр 2013 21:23
колега колата е с ръчни скорости,шума го има и на място но не винаги,когато я натиска в по високи обороти и се появява и се чува постоянно.Има моменти когато го има на място и моменти когато изчезва :screwy иинтерсното е,че трябва да я покарам бая,за да се появи.
това ме навежда на мисълта,че е някоя ролка на пистовия ремък или нещо около него...
а може да е нещо съвсем друго,със сигурност не е нещо по окачването защото като изгася двигателя в движение тракането спира.
иначе колата върви супер,няма никакви грешки абе ще трябва разглобяване то се е видяло :neutral
ПС а ролка по принцип може ли да трака :question
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Чет 18 апр 2013 8:32
Твоята беше на около 100 хил.км. нали? Сменил ли си ангренажения комплект? Аз като го сменях майстора каза, че е хубаво да се смени и ролката на климатика заедно с ремъка, защото много често не изкарвали между 2 смени. Примерно сменяш на 100 хилки и след 20 хилки ти заминава климатичната ролка. Като ми ги смени наистина имаше промяна. Имаше един дразнещ звук, който не мога да си го спомня, но е възможно и това да е при тебе. Освен да пробваш като почне да прави "кррррррр" да спреш климатроника... :gruebel
borri
Re: пасат Б6 тракане от дясната страна
Мнениеот borri » Чет 18 апр 2013 21:16
днес сменихме ролката на пистовия ремък,но тракането остана :banghead
интересното е,че трябва да я покараш доста,за да се появи тракането :screwy
а ролката на климатика нали се върти постоянно :question
ще пробвам като започне да го прави да махна ремъка,да види какво ще стане.
други предложения имате ли колеги :question
frec
Мнениеот frec » Пет 19 апр 2013 8:25
виж и тая тема е подобна на твоята: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=149629
и аз си мислех за обтегача да видиш колко играе. не че ще ти реши проблема, но може да те насочи.
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Пет 19 апр 2013 22:21
От хидравличния блок на АБС-а е най-вероятно. При потегляне ли се чува?
borri
Мнениеот borri » Съб 20 апр 2013 10:24
да при потегляне.
най големите съмнения за сега са в съединителя,който смених преди 2000км
снощи започна да трака яко след стабилно натискане.
просто се чудя тия глупаци от VW какво са сбъркали,за да се стане така.
мами...та и,ще ги гоня до дупка,ако нещо се опънат,директно при адвокат.
и дали може така да се прецака ск.кутия нещо :question
gamble
Мнениеот gamble » Съб 20 апр 2013 11:20
:banghead
Басси ************** :banghead В официален сервиз да не иде човек? Нали каза, че е от дясно колега? Съмняваме да е точно от съединителя. Да не би да не са сглобили нещо както трябва :gruebel Че аз като гледах на Б6 как се сменя, бая разглабяне имаше...
borri
Мнениеот borri » Съб 20 апр 2013 13:42
така ми се струваше,че от дясно ама не е :thumb_down
точно където е съединителя и като тръгна по рязко,прави крррррррррр.
има нещо не направено добре по него.
borri
Re: пасат Б6 тракане от към скоростите
Мнениеот borri » Пет 26 апр 2013 8:00
колеги вече всичко е шест :th_up
оказа се някаква термо ламарина,за това дрънчеше само когато загрее колата.
не бяха я сложили правилно или стегнали не знам точно,но я оправиха за има няма половин час и сега го няма това досадно кррррррррррррррр.
gamble
Re: пасат Б6 тракане от към скоростите, РЕШЕНО
Мнениеот gamble » Пет 26 апр 2013 8:20
Супер :th_up А защо Б6 като ти е CC ? Чак се обърнах внимание на заглавието :mhihi
borri
Мнениеот borri » Пет 26 апр 2013 12:45
еми нали точно ти каза,че няма разлика :mhihi
ПРОМЕНЕНО :th_up
