Passat B5 цвят на кабелите на ключа за светлините
- marzykov
- Регистриран на: Вто 01 юни 2010 19:22
- Автомобил: Passat 1_9tdi 1998г 90ks
- Двигател: Kia Sorento 2_4 CRDI 2004г
- Местоположение: veliko tyrnovo
Моля за помощ, ако някой ги знае или има от къде да вземе информация ( ще си монтирам ДРЛ ). Искам да знам кой кабел какъв е и какъв цвят е за да не объркам нещо. Ключът е само със една позиция за фар за мъгла - задна, ако е от значение. Пасата е B5 1999г.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Цвят на кабелите на ключа за светлините Passat B5
+ от контакт , постоянен + и маса се взимат от копчето за фаровете . задна , габарити от бушоните .
- marzykov
Задна?!? Исках да знам цвета на кабелите отзад на ключа - кой на какво отговаря.
Последна промяна от gr_kanev на Съб 20 апр 2013 12:03, променено общо 1 път.
Причина: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=12827&start=2
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Re: Passat B5 цвят на кабелите на ключа за светлините
1 краче- жълт/черен- плюс от контактния ключ
4 краче- жълт- регулатор за осветлението на таблото/регулатор за височината на лъча на фаровете отива към предпазители номер 20 и 21 (мисля, че бяха за късите светлини по памет)
15 краче- червен-плюс от акумулатора
13 краче- зелен/черен- към таблото
14 краче- зелен/червен- към таблото и предпазител номер 22
16 краче- сив- към предпазител номер 4 и осветлението на задния номер
2 краче- сив/зелен- от предпазител номер 36
8 краче- бял/жълт- към реле за предни фарове за мъгла
9 краче- сив/бял- към таблото и задни фарове за мъгла
С това мога да ти помогна, колега. Може някои цветове да не си отговарят напълно в твоята кола (поне при мен беше така)
Като видиш кой предпазител за кое отговаря можеш да разбереш и съответно какво управлява дадения цвят кабел, защото в момента не мога да видя как беше понеже съм с лаптопа. Успех и дано съм помогнал поне малко.
- marzykov
Благодаря колега, много ми помогна :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 86 госта
