Как се сваля сондата на бензиномера? (Пассат Б2)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 18 фев 2007 20:30
Ами това е - разглобявах онази вечер към 1 сутринта на един полигон :roll: :oops: :lol: , стигнах до извода , че най-вероятно се е удавил поплавъка или резистивните писти нещо са се изтъркали... като закъся двата кабела уреда си показва, но така и не разбрах как се измъква проклетата сонда - може би да е на някаква голяма резба цялата- болтове не видях...?
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Re: Как се сваля сондата на бензиномера? (Пассат Б2)
Мнениеот mafiota » Пон 19 фев 2007 7:44
The_Machine написа:Ами това е - разглобявах онази вечер към 1 сутринта на един полигон :roll: :oops: :lol: , стигнах до извода , че най-вероятно се е удавил поплавъка или резистивните писти нещо са се изтъркали... като закъся двата кабела уреда си показва, но така и не разбрах как се измъква проклетата сонда - може би да е на някаква голяма резба цялата- болтове не видях...?
Колега вади се супер лесно (поне на Б1-цата беше така ) стига да не си си сложил газовата бутилка точно върху него :? . Като отвориш 5-татта врата, потърси отзад точно над резервоара (вътре в купето) трябва да има някъде една кръгла капачка захваната към купето с 3-4 болтчета, развиваш ги и имаш достъп до бензиновата сонда. Мисля че капачето се падаше някъде зад облегалката на задната седалка!
Успех!
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Пон 19 фев 2007 11:54
И мойта сонда е зад облегалката на задната седалка, в багажника. При мен проблема не е само газовата бутилка, ами и болтовете са много ръждясали и не могат да се отвият. Пробвах веднъж и се отказах.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 19 фев 2007 15:34
Добре бее - аз свалих газовата и кръглия капак - видях самата сонда (инак как щях да закъся двата й кабела ?!? ) Въпроса ми е как се сваля самата сонда - някъде да има скрити болтчета ли , защото беше прашно и тъмно , а и вече викаха да се прибираме...
vlad1.8mi
Регистриран на: Чет 18 ное 2004 12:39
Автомобил: VW Passat Variant
Двигател: 1.8T+ AEB 1999
Местоположение: ,Плевен,София
Мнениеот vlad1.8mi » Пон 19 фев 2007 19:48
завърта се на 90 градуса и се изважда на горе :lol:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 19 фев 2007 22:55
:да:
димитър
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 14:33
Мнениеот димитър » Пон 13 авг 2007 14:19
внимавай за пластмасата че се чупи
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
