от какво ми се зацапват свещите
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Нед 18 фев 2007 18:58
Здравейте колеги.Колата е passat 1.8 /66 kw/ RP /89 год.От около месец имам този проблем и естествено колата губи мощност.(Свещие са черни но не и омазнени).Смених свещите,кабелите,дистрибуторната капачка палеца и няма промяна.Колата е на газ но проблема си го има без значение на какво карам.Замерих си компресията на цилиндриете и тя е от 10.9 до 11.4 което според мен е добре.Ходих до сервиза на Bosh и от там ми казаха че колата смесва горивата и се получава богата смес за това ставало така.Според тяхната теория изпарителя или дюзата правели проблем,но според мен това не е така защото когато карам на газ махам бушона на бензиновата помпа и обратно когато съм на бензин спирам газта от бутилката и проблема си остава.Решил съм да отида в сервиза на VW за пълна диагностика но първо искам да чуя и вашите мнения по въпроса.Според вас проблема в електрониката ли е или е механичен.Благодаря ви предварително.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 18 фев 2007 19:10
Ами питаш мен гумички на клапаните (9 от 10 пасат-а го имат проблема).Макар че не са омазнени свещите черното се получава от две неща - или не е в ред горивната смес или гори масло.Загледай сутрин като го палиш за 1-ви път дали изпушва отзад синкав дим (по логиката че при изгасен двигател маслото което е по разпределитения вал прониква през гумичките пък цилиндрите и при първото запалване го изгаря накум и изпушва а иначе като караш не се усеща).
На фиат-а имах подобен проблем от кофти регулирано изгаряне на бензин ама ако го карах смао на газ свещите си бяха светло кафяви.
Проблема със смесването на горивата практически не е възможен защото дори при малко наличие на бензин при каране на газ или на газ при каране на бензин води до незабавното задавяне на двигателя (логитата е че се променя количеството гориво/въздух и се дави жестоко).
Като цяло това са причините за черни свещи - или кофти изгаряне (ама само на бензин) или вкарва по малко масло и го изгаря.
Покарай известно време само на газ (около 1000-2000км) и погледни ауспух-а (трябва да е бял и да няма по него сажди и т.н. а се кара повечко време заради саждите по гърнетата които са останали).
Успех!
Rosenirs
Мнениеот Rosenirs » Нед 18 фев 2007 19:26
zfa159 написа:Ами питаш мен гумички на клапаните (9 от 10 пасат-а го имат проблема).Макар че не са омазнени свещите черното се получава от две неща - или не е в ред горивната смес или гори масло.Загледай сутрин като го палиш за 1-ви път дали изпушва отзад синкав дим (по логиката че при изгасен двигател маслото което е по разпределитения вал прониква през гумичките пък цилиндрите и при първото запалване го изгаря накум и изпушва а иначе като караш не се усеща).
Успех!
Когато го паля сутрин без значение на какво гориво няма синкав дим,а и не съм забелязал да ми бара масло.Сега карам само на газ със изключена помпа на бензина и да ти кажа свещите пак са черни.Най дразнещо е че колата е доста тромава.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 18 фев 2007 19:38
Не съм чувал/виждал при лошо изгаряне на газ да се получава черно по свещите.По принцип при бензина това са сажди от недобре изгоряло гориво ама газта какви сажди ще остави :shock .
Щом е тромава е възможно наистина да вкарва по много малко количество бензин и да се дави (мотора стабилно ли работи на празен ход?).
Закачете я на един газ анализ и ще си каже какво гори (по нивата на CO и СО2 може да се правят изводи какво точно гори,как го гори и т.н. вече да се дири проблема).
Успех!
Rosenirs
Мнениеот Rosenirs » Нед 18 фев 2007 20:39
zfa159 написа:Не съм чувал/виждал при лошо изгаряне на газ да се получава черно по свещите.По принцип при бензина това са сажди от недобре изгоряло гориво ама газта какви сажди ще остави :shock .
Успех!
То че ще се ходи на диагностика ще се ходи.Не е възможно да се дави защото както ти казах съм махнал бушона на бензиновата помпа и пак е тромава.Аз също не съм чувал на газ да се получава черно по свещите но съм виждал на моята кола :).В интерес на истината има моменти когато свещите са нормални при каране на газ но трябва да съм карал извън града по дълго време но така или иначе колата си е тромава.В BOSH-a я закачаха на газов анализатор но не разбраха какво гори и къде е проблема в изпарителя или дюзата.Докато не направя пълна диагностика май нищо няма да се разбере.
pyrpyl
Регистриран на: Вто 18 апр 2006 20:13
Мнениеот pyrpyl » Нед 18 фев 2007 20:53
На мен ми почерняваха свещите когато ми се беше скъсал тампона под моноинжекцията. Двигателя ми е същия и също нямаше значение дали е на газ или на бензин. Така че, провери го като го хванеш и разклатиш здраво напред-назад(дюзата на моното де....).
