passat b3 твърд волан след смяна на рейка
mitko8009
Регистриран на: Нед 13 дек 2009 18:20
Местоположение: PLOVDIV
Мнениеот mitko8009 » Вто 05 юли 2016 6:05
Здравейте колеги,вчера ми смениха хидравличната рейка на пасатеца и днес ще ходя на стенд,та направи ми впечатление че доста по трудно ми се върти волана от преди,бях оставил на майсторите и масло гледам че са доляли 500-600 гр рейката я взех от морга няма течове за сега де,някой имал ли е същият проблем и на какво се дължи това,и второто ми питане е като вариант добре ли е да си рецилклирам старата рейка или не в смисъл карат ли или не,и ако има смисъл моля да ми препоръчате някой който ги прави в Пловдив,благодаря предварително на всички отзовали се
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: pasat b 3 твърд волан след смяна на рейка
Мнениеот pas1.8mi » Вто 05 юли 2016 10:28
Възможно е да ти изпуска разпределителя за посоките ляво-дясно! От там и по-тежкият волан!Има ли промяна от към шумове след смяната?
mitko8009
Мнениеот mitko8009 » Вто 05 юли 2016 19:51
не колега нямя никакви шумове днес минах стенд и майстора каза че имало някакъв разпределител дето може да е запушен,дали е защото само са доляли маслото,със старата рейка много течеше и ставаше като каша на дъното на казанчето и слагах най евтиното масло,а сега им взех хубаво от 16 кинта с отстъпката,ако се смени маслото дали ще се оправи или не
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 06 юли 2016 21:36
Щом си купил масло- смени го!
mitko8009
Re: passat b3 твърд волан след смяна на рейка
Мнениеот mitko8009 » Съб 09 юли 2016 14:03
едва ли ще се оправи,ще си я карам така
Потребители, разглеждащи този форум: Milcho83 и 50 госта
