Пасат B4 комби задния капак не е вързан за алармата
bobo.70
- Регистриран на: Сря 07 окт 2009 15:41
- Автомобил: passat B4 1994 combi
- Двигател: ABS 1994
- Местоположение: sofia
здравейте колеги,имам питане - как да вържа алармата към задния капак,от къде да взема плюса
Re: Пасат B4 комби задния капак не е вързан за алармата
Принципно тези бутони са за връзка с масата при отворена врата/капак и от плюс няма нужда.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Странното е,че алармата се връзва към плафона,а не за всяко бутонче по отделно...Като отвориш врата принципно плафона светва и алармата се включва.Значи връзваш плафоните на едно-като отвориш багажника да ти светва и тоя в купето.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Бутоните по врати и капаци дават маса към купето, веригата се затваря и консуматорът (плафон, аларма и т.н.) заработва. Когато отвориш задния капак плафоните в купето светват ли? Ако не - имаш прекъснат кабел и то е най-вероятно в маншона между задния капак и купето - търси кафяво-бял или кафяв кабел, но прегледай и другите. Ако светва - някой е вързал по интересен начин алармата и трябва да се провери как точно.
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
На В4 за разлика от В3-та,при отваряне на задната 5-та врата светва само плафона в багажника.На моята В4-ка има пуснат допълнителен кабел от алармата до задния плафон.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Iezekil написа:Значи връзваш плафоните на едно-като отвориш багажника да ти светва и тоя в купето.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Връзвай се на бял/кафяв на Плафончето.От там ти идва "маса"!
