Пасат Б5 АДР теч на масло
crank1968
Регистриран на: Нед 18 ное 2012 20:02
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот crank1968 » Нед 28 апр 2013 21:43
Здравейте! Искам да ви питам от какво може да е този теч на снимките. Знам, че не се вижда много добре, но ще съм много благодарян, ако споделите мнение, защото майстора ми каза, че е най-вероятно от гарнитурата. Аз като огледах имам чувството, че тече от това в което влиза синята букса. Благодаря предварително на всички отзовали се :)
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Re: Пасат Б5 АДР теч на масло
Мнениеот vladobg78 » Вто 30 апр 2013 13:48
Колега, това синьото е датчикът за течпературата на водата. От него едва ли тече масло, най-вероятно е да е гарнитурата на капака
rumen55
Регистриран на: Сря 25 юни 2008 14:34
Мнениеот rumen55 » Вто 30 апр 2013 15:02
Бръкни с пръст под датчика на хидравличния повдигач на веригата. Под него има малка дупка и силиконова тапа, която най-вероятно е за смяна. Комплекта тапа и уплътнение на датчика е около 17 лева, но неприятното е, че за смяната им трябва да разкачиш единия разпределителен вал, и веригата с повдигача, след което следва центровка на валовете. Ако не си правил подобни операции, по-добре иди в сервиз.
crank1968
Мнениеот crank1968 » Вто 30 апр 2013 21:33
Благодаря на отзовалите се!
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 51 госта
