Пасат Б3 9А мотор 2.0L 136к.с. клапа за въздух (дебитомер)
Привет, имам проблем с клапата за въздуха която се намира под механичния инжекцион, след като гръмна газовата. От тогава не може да работи на бензин. Може ли да се по-българи, или ме насочете къде да намеря 2 употреба, добър монтьор? Иначе много съм доволен от пасата, разхода на газ при включен климатик бе около 8-9 литра. Предварително благодаря!
Re: Пасат Б3 9А мотор 2.0L 136к.с. клапа за въздух (дебитоме
В Болоня видях добър дебитомер втора употреба, и майстор има добър. Близко ли ще ти е?
Ееее Супер! Ето причина да отскочим до Болония. Жена ми е много въодушевена!Давай адреса
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Отивай, те там, в Болония, всички се знаят и като питаш - ще ти кажат
