Пасат Б5.5 проблем с дисплея на таблото
Milencho10
Регистриран на: Пет 12 окт 2012 8:23
Мнениеот Milencho10 » Сря 08 май 2013 11:26
Здравейте колеги. Имам Пасат (2001) 1.9TDI 131 HP,имам следния проблем с дисплея на таблото, като запаля колата и след 10 минути нищо не се вижда на него. Някакви идеи от какво може да е, или направо нов дисплей.Благодаря предварително.
VAG_MANIA
Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: asz 1.9TDI 131
Re: Проблем с дисплея на таблото
Мнениеот VAG_MANIA » Сря 08 май 2013 12:59
Здравей,
Мисля, че само нов дисплей ще ти оправи положението. При мен е същото положение, като загрее или е стояла на слънце колата нищо не се вижда. Зимата е малко по-добре.
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Re: Пасат Б5.5 проблем с дисплея на таблото
Мнениеот paaco » Сря 08 май 2013 15:36
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=352759 Виж тази тема и другите линкове.
mygyl
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 12:42
Мнениеот mygyl » Чет 09 май 2013 7:16
И на мен вчера ми изчезнаха одометъра и часовника, но след като се напече колата си заработиха. Високата влажност и топлината в комбина са проблема
Milencho10
Мнениеот Milencho10 » Чет 09 май 2013 11:37
Мерси за линка с темата. Така като гледам нов дисплей доста пари струва няма смисъл, по добре от някой морга да потърся.
Потребители, разглеждащи този форум: pandira, pe6o__ и 54 госта
