съединител -полудях
dulgia
Регистриран на: Чет 10 мар 2005 11:33
съединител -полудях
Мнениеот dulgia » Вто 20 фев 2007 18:55
пасата ми е 92 година 16vл.както си карах така престанаха да ми влизат скоростите .педал имам обезвъздуших пак цялата система-не стана,занесох помпите на ремони-пак не стана,удължих буталото което натиска вилката-пак не стана,след като пак обезвъздуших-пак нне стана.така седя 10 минути качих се и започнаха да влизат.карах 1 час и я оставих,сутринта пак не влизат по едно време стана, пак изчезват.ПОЛУДЯХ
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Вто 20 фев 2007 19:11
Това ме съмнява да е съединител - нещо друго ще да е....Не съм запознат с твоя двигател - скоростите с жила ли са или не ама по съм склонен да мисля че там нещо се мъти....За съединител знам че скапе ли се - край - нема иди ми доди ми..... естествено ако помпите са читави.
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Вто 20 фев 2007 19:29
Когато не ти влизат скоростите чува ли се едно гадно стържене от някъде(най-често на 3-та и 4-та), защото при мен така става и на първо време ще сменям маслото на скоростите. Дано се оправи от това, че съединителя е сменян преди 2 години.
dulgia
Мнениеот dulgia » Вто 20 фев 2007 19:30
с жила са
dulgia
Мнениеот dulgia » Вто 20 фев 2007 19:32
никакъв шум ,никакво стържене
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 20 фев 2007 20:16
dulgia написа:с жила са
за какви помпи тогава говориш ? :?:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 20 фев 2007 20:18
На Пасат Б3 от скоростния лост до скоростната кутия отиват 2 жила - за смяната на скоростите, а на съединителя задвижването е хидравлично (там има "помпи").
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 20 фев 2007 20:30
Така до колкото разбирам колегата не е много запознат:
1.Защо си свалял и си ремонтирал помпите след като си имаш педал-горната помпа :roll: :?:
2.Колата -съединителя и не е с жила,тези служат за включване както е посочил колегата Кънев,а самия модел е с горна и долна помпа.
3.Замислял ли си се за притискателния диск,т.е. скърца ли ти при натискане на педала на съединителя,ако скърца значи сменяй притискател, с феродов и лагер к-т.
Аз го имах същия проблем с включването на скоростите,но при мен този проблем беше само въпрос на време едно време,така че ако има нещо пиши 8)
dulgia
Мнениеот dulgia » Вто 20 фев 2007 20:55
добре може ви не използвам точната терминология
1.реших да провериа помпите защото при вклучена 1 и запалване колата за момент тръгва при натиснат съединител
2.пропускам
3.понякога се чува понякога не скърцането на лагера/тои е на 2 месеца,феродовия е добър
dulgia
Мнениеот dulgia » Вто 20 фев 2007 21:01
ако е притескател защо от време на време нещата се оправят напълно
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 20 фев 2007 22:37
А гледал ли си тампони на двигател?
При мен е скъсан предния и като тръгна да включвам 1-ва примерно не винаги влиза понеже двигателя не седи съвсем както трябва.
Огледай да няма там някъде проблем,да няма някое разтегнато жило на скоростите (на Поло ми се е случвало от разтегнато жило не винаги да включва добре).
Успех!
dulgia
Мнениеот dulgia » Вто 20 фев 2007 22:42
не знам дали тампоните могат да са причина... защото при мен не влиза нито една скорост
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 20 фев 2007 22:53
Има в скоростната кутия мисля един т.нар. "селектор", "избирач" на скоростите, който може да е скапан, или да се нуждае от настройка. Освен това, провери си малсото в кутията дали е достатъчно?
dulgia
Мнениеот dulgia » Вто 20 фев 2007 23:01
да ти кажа за маслото не съм се сетил
dulgia
Мнениеот dulgia » Чет 22 фев 2007 8:00
не е от маслото
