Passat B3 1.6 ЕZ -смяна задни амортисьори
- MAXXYY
- Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
- Местоположение: обл.Търговище
Предстои ми смяна на задни амортисьори -какви бихте ми препоръчали да взема /среден клас/.Пасата е комби и ми се струва че малко е ниска задницата и как може да я повдигна?Казаха ми че се подлагали втулки по 2 см. но незнам точно къде.
- moimoimoi
Re: Пасат В3 1.6 ЕZ -смяна задни амортисьори
самата пружина лежи върху т.н. долна чашка на амортисьора.
някой чашки са заварени но повечето се свалят.
втулката се слага под чашката и така самата чашка се повдига и от там цялата кола
ето разгледай малко снимки да придобиеш представа
http://moimoimoi.snimka.bg/automobiles/g-rne.428626.15511666
втулката се прави при стругар или друг вариант е да си намериш стари лагери 6309 мисля че ще станат,вътрешния отвор на тоя лагер е 45мм а амортисьора е дебел 41-42мм,на снимките по горе аз съм ползвал зъбно колело ,другото важно е самата подложка да не е с по голям диаметър от оригиналната чашка за да не опира в гумата
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
2 цола метална тръба става перфектно за втулка, на моите амортисьори позволяваше височина от 3см, което беше напълно достатъчно при мен
