Пасат Б3 1.8 моно проблем със стартера
nasko190
Регистриран на: Вто 14 авг 2007 13:51
Местоположение: Кърджали
Мнениеот nasko190 » Вто 21 май 2013 23:41
Здравейте! Вече няколко пъти ми се случва като вкарам ключа в стартера и завъртя, в момента когато трябва да даде контакт ключа заяжда и не може да се завърти повече. Връщам обратно и пробвам пак-не става. Вече като го напъна здраво поддава и всичко е ОК, обаче ме е страх да не счупя ключа някой път. Проблема се появява веднъж на 2-3 седмици . Някой ако има идея какво може да е?
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Пасат Б3 1.8 моно проблем със стартера
Мнениеот nebeto » Сря 22 май 2013 0:15
а пробвал ли си докато се опитваш да въртиш ключа да врътнеш волана малко ту на ляво ту на дясно.
nasko190
Мнениеот nasko190 » Сря 22 май 2013 15:14
Пробвал съм ефект никакъв волана не е заключен.
pooc
Регистриран на: Пон 19 май 2008 17:19
Мнениеот pooc » Сря 22 май 2013 20:16
Клеморед
harsi
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 16:22
Местоположение: Elsewhere
Мнениеот harsi » Чет 23 май 2013 9:12
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=138370&sid=255076789af4e242ca24d01b
В края на темата има решение.Доколкото разбирам даваш контакт, но като тръгнеш да палиш не ще...И моя проблем беше такъв.
bunaq
Регистриран на: Чет 13 сеп 2012 13:34
Местоположение: Pernik
Мнениеот bunaq » Чет 23 май 2013 14:54
Отиваш при някои разбиращ ключар за да ти смени ключалката и клемореда но си търси хубави такива че да не ти се налага пак да ги сменяш. Аз бях с твоя проблем и един ден просто неможах да завъртя ключа в продължение на 30 минути се опитвах и отцепи накрая та веднага отдох при ключар и си смених и ключалката и клемореда в комплект и сега сам пеи сърце. Повтарям търси свестен ключар
nasko190
Мнениеот nasko190 » Чет 23 май 2013 22:52
Мерси много на всички отзовали се мисля, че се ориентирах къде е проблема!
ogi.73
Регистриран на: Нед 02 юни 2013 18:27
Автомобил: Passat B3
Двигател: RP+2E
Мнениеот ogi.73 » Нед 02 юни 2013 19:18
Пускаш един кабел от плюса на акумулатора и друг от малката букса на стартера.Вкарваш ги под волана даваш контакт допираш ги и палиш без пари за клемореди и прочие.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пон 03 юни 2013 21:23
какви са тези тракторджийски работи?Някакви грозни кабели да ти се мандехерцат пред очите !
Тез пари дето ще ги дава за кабел(кабела ще му струва около 5-7лв),по доре да добави още някой друг лев за клеморед,че да стане работата както трябва да е.
ogi.73
Двигател: RP+2E
Мнениеот ogi.73 » Вто 04 юни 2013 7:16
Да,но клемореда в повечето случаи е менте и процедурата се повтаря след месец.Освен това може да е самият патронник.Кабелът е два метра ПВА-2 1квадрат и струва два лева.Това може и сам да го направиш,докато ми е интересно как ще извадиш клемореда без да отидеш в сервиз.
bunaq
Мнениеот bunaq » Сря 05 юни 2013 9:54
ogi.73 написа:Да,но клемореда в повечето случаи е менте и процедурата се повтаря след месец.Освен това може да е самият патронник.Кабелът е два метра ПВА-2 1квадрат и струва два лева.Това може и сам да го направиш,докато ми е интересно как ще извадиш клемореда без да отидеш в сервиз.
Еми колега в повечето случаи копуваме китаиски боклуци, взимаме ли си каквито трябва няма да имаме проблеми. Аз имах проблем и със стартера и със ключалка и клеморед, смених ключалката заедно с клемореда плюс поправка на стартер (четки и втулки) и да чукана на дърво вече почти година и половина нямам проблеми така че сами си правете извод
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 05 юни 2013 9:59
В случая не става въпрос за клемореда а за самата ключалка или както там се казва. Предполагам може да се оправи от ключар. Ако не се оправи се продава и като резервна част :smile
ogi.73
Двигател: RP+2E
Мнениеот ogi.73 » Сря 05 юни 2013 21:37
Знам че има много решения на проблема,но този е най евтиния.Със сигурност върши работа.Нека всеки сам да си решава.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Сря 05 юни 2013 21:43
ogi.73 написа:Знам че има много решения на проблема,но този е най евтиния.Със сигурност върши работа.Нека всеки сам да си решава.
Човека има проблеми с патрона и ключа, не с токовете! Кажи сега къде и как да прокараме жичката та да стане работата? Може би да си оплете сувенир около ключа и да се надява да му дава късмет...
Колега, иди на ключар - при мене се беше поизтрил ключа, направиха ми друг ключ, ама не точно по модел на стария! Както се изрази човека - малко по-големи гърбици ти правя...
ogi.73
Двигател: RP+2E
Мнениеот ogi.73 » Чет 06 юни 2013 8:04
Разходи се до Подуене и ще ти покажа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
