Здравейте, колеги!
Може ли да ми кажете този символ на снимката какво значи? Показва ми се само когато включа десният микач, а на ляв това не ми го показва, защо така? Преди време не ми го показваше изобщо... ?
http://picbg.net/img.php?file=f56108992ac59008.JPG
Passat B6 - странен символ на таблото
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Re: Passat B6 - странен символ на таблото
Това май е ел.ръчна спирачка.Като дадеш газ се освобождават накладките.Но не съм сигурен.
Но защо свети само когато дам десен мигач и то по време на движение...
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Система за заключване на скоростният лост - Automatic Shift Lock System.
Сработва на запален двигател, за да ръчкаш по лоста се изисква спирачният педал да бъде натиснат.
Свети на запалена кола в покой...не намирам за връзка с мигачи и кола на ход, съжалявам.
Довечера ще проверя, но това беше (ако не се къжа) когато искаш да освободиш ръчната, но не си натиснал педала на спирачката и подсеща да го натиснеш. Но като цяло какво общо има с мигачите този символ си е мистерия за мене
- jorkata30
- Регистриран на: Сря 28 мар 2012 8:37
- Автомобил: VW GOLF-1.9TDI
- Двигател: AHF-1999
- Местоположение: varna
този символ е когато колата е автоматик-тоест дсг
и искаш да минеш от паркинг на директна или задна тоест при всяко тръгване без него не можеш да преместиш скоростния лост.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Ксенон ти да си си добавял? Тъпанарски лед интериорни лампи? Нещо, нещо....дай малко предистория, интервенции ако е имало
Диагностиката е много богата на тази кола също
Не съм добавял никакви подобни работи. Имам VCDS програма, но не съм пипал нищо...
Точно както казах е... когато е активирана ръчната спирачка и искаш да я освободиш, но си забравил да натиснеш педала на спирачката, святка за да ти напомни. Но вече връзката с мигача е странна
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
- Местоположение: Русе
Itsaka написа:Здравейте, колеги!
Има няколко предположения проблем с ръчната или със кабелите
или колата е наводнявана или удряна и нещо не е правено както трябва !
Нито едното, нито другото... А ако седна и погледна с VCDS-то, къде трябва да гледам?
- KyD
- Регистриран на: Нед 30 юли 2006 20:30
- Автомобил: SEAT Leon 2008
- Двигател: 1.6i BSE
Колегата по горе имаше предвид, че с VCDS можеш да провериш дали дава някаква грешка която да даде конкретна насока за проблема. Пусни един AUTO SCAN и виж дали ще излезе някаква грешка.
Иначе причина може да е също и поставяне на не-оригинална аларма (дори да е по CAN-BUS шина) или пък модерните напоследък сред застрахователите GPS чипове за проследяване. Общо взето помисли дали има нещо променено по CAN-BUS мрежата. Всяка една намеса там може да доведе до подобно сбозване...
Няма никакви промени и т.н., нито аларми и т.н. По-късно ще пусна един auto-scan.
Колеги ето пълен лог на auto-scan. Давайте идеи как да ги махам?
Код: Избери всички
Wednesday,29,May,2013,19:58:24:49083
VCDS Version: Release 11.11.5
Data version: 20121222
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ6E028868 Mileage: 175760km/109212miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 997 021 J HW: 028 101 211 9
Component: R4 2,0L EDC G000SG 3898
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 73571 136 86297
VCID: 306393C3F3235383B33
1 Fault Found:
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
P161B - 000 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 175760 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.28
Time: 18:37:43
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Speed: 11.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001111
Temperature: 82.8°C
Bin. Bits: 11110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 M HW: 3C0 614 095 M
Component: ESP 440 C2 H015 0001
Revision: H015 Serial number: 0657455830
Coding: 0013602
Shop #: WSC 04440 995 17391
VCID: 2C5B87B3DF0B37638FB
1 Fault Found:
02840 - Wake-Up Line from Central Convenience Module
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 244
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 G HW: 3C0 907 044 G
Component: ClimatronicPQ46 041 0101
Revision: 00041003 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 254D7297BCE1062B505
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000001666667
Coding: E1880F0700041A00000A00000F00000000095D435C
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2B5984AFDA05305B861
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00065493
Shop #: WSC 05311
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RegenLichtSens 005 0605
Coding: 00217125
Shop #: WSC 05311
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 C HW: 3C0 909 605 C
Component: 03 AIRBAG VW8 028 2421
Revision: 07028000 Serial number: 0038XS7HQ8NO
Coding: 0012339
VCID: 264F759BC1E70D3359F
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 B HW: 3C0 953 549 B
Component: Lenksдulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Serial number: 3C5953507E
Coding: 0000111
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul 007 0050
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 L HW: 3C0 920 870 L
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3028
Revision: V0018000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 11111 111 11111
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Revision: A Serial number: 09010046
Coding: 0000011
Shop #: WSC 73571 136 85310
VCID: 2A5781ABD5FF29537D7
1 Fault Found:
01415 - Recirculating Pump (V55)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 175
Reset counter: 210
Mileage: 175767 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.29
Time: 19:54:23
Freeze Frame:
OFF
Temperature: 31.0°C
Temperature: 47.0°C
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
Part No SW: 3C0 907 530 A HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 006 0010
Revision: 00006000 Serial number: 0500C0541403AB
Coding: 3DFD1C04CA1002
VCID: 1F41607F9EBDDCFB1A9
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 HW: 3C0 959 433
Component: IMMO 038 0347
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
VCID: E7D1B89F866D543B229
Part No: 3C0 905 861 A
Component: ELV 021 0350
3C0905861A ELV 021 0350
3 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 4
Reset counter: 246
Mileage: 175223 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.17
Time: 11:27:17
02835 - Communications between Steering Column Lock and Convenience System
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 175109 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.14
Time: 09:40:09
02815 - Steering Column Lock; Supply Voltage for Locking Motor
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 233
Mileage: 175223 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.17
Time: 11:27:18
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1K0 959 701 L
Component: Tuer-SG 024 2439
Coding: 0000183
VCID: 3771A8DF164D84BBF29
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.12 1504
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 038 0434
Coding: 18900A0801860E763804941570084F09603C00
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
Part No: 1K0 959 702 L
Coding: 0000182
VCID: 3873ABE31B538BC3FB3
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Component: EPB VD8HC005 013 0005
Revision: 013
Coding: 0000011
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 L
Component: Radio BVX 012 0022
Coding: 0040400
VCID: 2F6190BFEE1D4C7BAA9
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 F
Component: Tuer-SG 021 2417
Coding: 0000144
VCID: 33699CCF0235689BCE1
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 F
Coding: 0000144
VCID: 346B9FD3073B6FA3D7B
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Serial number: 82930507800526
Coding: 0000014
VCID: 28537BA3CBF31B436B3
End ---------------------------------------------------------------------
