мудни чистачки
мудни чистачки
Викам да пусна една тема докато пия кафе в обедната почивка,турсачката изкара 27 резултата и само едно със сходен проблем но при Б5.Мнооооо бавни чистачки ,смазах ябълките,втулките е пак са си бавни и едвам се променя скоростта от 1 към 2-ра.Някакви идеи?
radotom написа:На първо време: Хлабави връзки.
Погледни да не нагрява предпазител, да не е нагряло около прословутото реле 19 ( 99), да не загрява около ключа или някъде около моторчето. Виж как му е и масата.
Ако нищо до тук, или студена спойка в релето, или износени четки на моторчето
Огледах релето /от вътре/ видимо му няма нищо,подадох ток директно на клеймите на моторчето и чистаяките се движат като луди,явно не е от четки.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
vladtod написа:други идеи?
Ами явно или проблемче с релето, дето не се вижда, или кофти връзка по '+'-а
Имам излишно реле №19, ама то пращането сигурно ще е колкото едно ново... Взех си №99 за 5 лева от морга. Иначе го подарявам старото. Ако искаш...
Варианта с кофтито връзки би трябвало да се усети по наличието на нагряване по веригата. Може да са и перата на релето. Разширяват се женските букси вътре, в табълцето.
