Passat B5 проблем с мигачи, къси и чистачки
Georgi-B5
Регистриран на: Пет 31 май 2013 16:02
Мнениеот Georgi-B5 » Пет 31 май 2013 16:11
Здравейте колеги!Карам Passat B5 1.6 и оня ден се появи следния проблем:При запален двигател не работят мигачите,късите,дългите и чистачките(аварийните си работят и светлинния клаксон).А като е на контакт си работи всичко нормално.Проверих всички бушони и са си здрави.Някакви идеи от какво може да е?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Проблем с мигачи,къси и чистачки
Мнениеот vladovelin » Пет 31 май 2013 17:14
Здравей колега,
като чета кои неща не ти работят при запален мотор се сещам за релето, което ги спира по време на стартиране. Провери това реле след запалване дали не остава включено по някъква причина.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 31 май 2013 17:15
Клеморед?! :gruebel
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Re: Passat B5 проблем с мигачи, къси и чистачки
Мнениеот vladobg78 » Съб 01 юни 2013 19:08
Колега, клеморедът е-тая попара съм я сърбал вече. Точно същите симптоми бяха и при мен
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 03 юни 2013 9:45
Точно клемореда ще е,пробвай когато ти направи тоз номер върни ключа малко назад :th_up
Georgi-B5
Мнениеот Georgi-B5 » Пон 03 юни 2013 11:43
Какви пари е тоя клеморед и сложна ли е смяната(без майстор мога ли да мина)?
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Пон 03 юни 2013 20:14
Зависи от марката, около 100 лева е, може и малко под. Смяната по-добре при майстор я прави ако нямаш опит с такива неща.
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Вто 04 юни 2013 8:52
yoan4o написа:Клеморед?! :gruebel
Колега от форума ме спаси, когато имах такъв проблем, с нов клеморед за смешни пари 10-15 лева. 4 години вече си е ок. Щом сама съм го сменила, колко да е сложна смяната? Махаш капаците и има малко количество винтове и букса.
Georgi-B5
Мнениеот Georgi-B5 » Вто 04 юни 2013 17:09
Gal написа:
От къде мога да намеря такъв клеморед?
