б3 1990г след смяна на рейка се появи вибрация на волана
viktor197
- Регистриран на: Пет 25 яну 2008 10:17
колеги пасата е б3 1990г, след като оправих реиката се появи вибрация на волана от какво може да е този проблем реиката е механична
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Re: след смяна на реика се появи вибрация на волана
Аз мисля че няма вина рейката. Каква е вибрацията?
Като е запалена колата и вибрира на място или при движение ти се тресе волана.
По-скоро да не си почистил дисковете преди да сложиш джантите. От това също щи се получи вибрация но при движение.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Може и реглаж на предницата да иска щом си разглабял рейката.
viktor197
Re: б3 1990г след смяна на реика се появи вибрация на волана
вибрацията е на място и в движение само на определени обороти се успокоява не знам но като правих рейката свалих и моста на долу и не знам да не е проблема някъде да опира смених и тампона на двигателя този предния но няма никакъв ефект забравих да напиша че и реглаж правих
- kr86
Re: б3 1990г след смяна на рейка се появи вибрация на волана
Погледни генерацията да не опира някъде.
viktor197
не виждам да опира някъде
viktor197
вече се знае от къде е проблема. от десния тампон на двигателя
