Пасат Б5.5 Мулти волан - проблем
- Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
- Местоположение: sliven
Re: Пасат Б5.5 Мулти волан - проблем
Ако може някой който е окабелявал инсталация за такъв волан да пише на лично или да остави номер за връзка да го попитам долу горе за кво става въпрос относно поставянето му
Колеги имам един малко странен въпрос купих си китаиски 2 дин за пасата които е 5.5 с заводско нави и мулти волан но китаичето не иска да работи с волана защото е по кан (пасата е 2004) а китаичето няма кан контролер.Видях в темата че има два вида релета 451 и 452 като едното не е по кан .Въпроса ми е ако сменя релето на моята кола което е по кан с другото дали ще стане или да ми кажете накои модул или декодер за да стане.Благодаря
- SAMOOEL
- Регистриран на: Чет 26 яну 2017 11:03
- Автомобил: VW Bora Variant turbo
- Двигател: AUQ 2004
niko_2317 написа:451 е релето което е за коли след 2001 и работят по Can!
452 e реле за коли който са преди 2001 и работи без Can!
Общо взето вчера монтирах мулти волан на един колега с голф 4 99-та.
Релето беше 452, или там серииният номер 1J0 xxx xxxB.
Значи,от волана слизат кабели към релето.
От релето има 2 кабела към радиото (средната зелена букса),от нея има 3 кабела към километража (фул фис да изписва радиата).
От релето има една маса,която като се върже заработва клаксона.
От релето има кабел за захранването чевен към постоянен +,черно/син към бушон номер 5 за темпомата,кабел за осветлението,кабел за диагностика сив/синьо.
От релето има и 4 кабела към преходната кутия пред волана (за темпомата),има и 3 кабела към лоста за темпомата към релето!
За сега е това,пиша го понеже ми е прясно!
Прекодира се 16.мулти волана >> coding 0008 (за коли без кан,за коли с кан кода е друг).
vw Passat b5.5 е с само по Кан!
Ами за сега е това,всичко е взето от френският форум Golfiv.fr и с помоща на колегите:
Vag_activator
deversant
и още един на който няма да му споменавам името!
Здравейте колеги!
Бих искал да попитам как да прекодирам мултиволан с КАН? /колегата niko_2317 е дал кода за коли без КАН/
Имам VW Bora 2004 г оригинално с темпомат и трилъчев волан. Закупих си мултиволан и искам да му подкарам копчетата.
Разбрах, че ми трябват:
1. реле 451 т.к. е след 2001г /въпреки, че волана е свален от Бора 2002г, с реле 452/
2. лентов кабел с 5 писти /моят е с 5 писти въпреки, че оригинално не съм с мултиволан/
Може ли също малко повече информация как се извършва самото прекодиране?
Благодаря на всички отзовали се!!
Бъдете здрави!
Здравейте
Искам да сменям волана па Пасат б5 седан 2000 2.8 V6 4motion с волан на пасат 7 мулти волан сега съм с тризъбец волан някои слагал ли е възможно ли е ? Благодаря ви
