Предното стъкло се омазнява от вътре.
Moltar
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 15:05
Местоположение: Добрич
Мнениеот Moltar » Пет 19 яну 2007 18:46
Здравейте на всички.Имам следния проблем: преди няколко месеца падна мазилка от блока и ми счупи предното стъкло и се наложи да го сменям, след смяната имам много гаден проблем.Предното ми стъкло постоянно се омазнява от вътрешната страна и си мисля, че не е залепено като хората, защото като стигна 90-100 км/ч и се чува едно свистене от предния прозорец от долната част, та мисля че не е залепено като хората и от там влизат изпарения от двигателя.Помня че преди да сменя стъклото долу на прозореца от вътрешната страна имаше нещо като донапрен някъкво оплатнение, но сега го няма.Та въпроса ми е може ли да е от това оплатнение ? Вие имате ли такова нещо? Или просто не е залепено стъклото като хората :?:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 19 яну 2007 18:55
А губи ли ти се охладителна течност?
Ако пропуска радиаторчето на парното и се изпарява от там идва и омазняването.
Moltar
Мнениеот Moltar » Пет 19 яну 2007 19:07
Ами не не ми се губи и с парното съм нямал никавки проблеми до сега загрява бързо и си духа бая топло :)
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Пет 19 яну 2007 19:54
Moltar написа:Ами не не ми се губи и с парното съм нямал никавки проблеми до сега загрява бързо и си духа бая топло :)
колко бързо колега?Ако е много бързо значи охладителната не е много.За свистенето съм съгласен да е от незалепен добре прозорец,но омазняването...ме съмнява.Ако имаше "изпарения"стъклото щеше да е мазно и отпред.Нъл тъй?По добре си виж антифриза и радиаторчето!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 19 яну 2007 20:15
Да не мажеш таблото с глицерин? :roll:
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Пет 19 яну 2007 20:45
The_Machine написа:Да не мажеш таблото с глицерин? :roll:
Или пък да си мил стъклото с препарат за прозорци? Аз така направих веднъж и отвътре имаше мазен слой. Пробвай да го измиеш и избършеш като хората. Кой го знае кви препарати има по него като е ново.
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Пет 19 яну 2007 20:58
При мен го има този дунапрен :!:
Moltar
Мнениеот Moltar » Пет 19 яну 2007 21:56
1-во бързо бързо .. 6-7 минути докато отлепи стрелката на темп. от репера :)
2-ро слагал съм му глицерин, но много рядко слагам, а и преди съм слагал нямал съм такъв проблем.От скоро го пръскам със силикон ама то от преди това се омазнява
3-то стъклото го чистя с препарат за стъкло с вестник го търкам става като ново, но за 1-2 часа каране пак става на г*з
4-то стъклото не е ново взех го 2-ра употреба
5-то много ме съмнява този дунапрен :!:
mishu
Мнениеот mishu » Пет 19 яну 2007 22:14
От препарата за стъкло е. Като се запоти и става ужасно. И аз съм правил тази грешка. Измий го хубаво, но без препарат за стъкло.
Moltar
Мнениеот Moltar » Пет 19 яну 2007 23:03
мм с какво да го почистя?! то е мазно :x
аа за този дунапрен утре ще потърся из магазините, но едва ли ще има :( както и по моргите .. май ще трябва да ходя до Варна
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 20 яну 2007 10:25
Moltar написа:мм с какво да го почистя?! то е мазно :x
В раздел ПРОДАВА има Пасат, който се продава на части :wink:
Plumber
Мнениеот Plumber » Съб 20 яну 2007 11:25
Аз мойто като го окъках с препарат за стъкло го изчистих с тоалетна хартия.Правя хуууу на стъклото и лъскам с гъз папир.Пробвай.Ако не стане с чист спирт.Обаче не съм сигурен за спирта.Казвали са ми че става обаче се притеснявам да не побелее както побелява пластмасата от спирта(или от коресилина ли беше)Бе по безопасно с първата идея
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 20 яну 2007 17:37
Случайно скоро да си сменял филтъра на купето/климатика :?:
Moltar
Мнениеот Moltar » Съб 20 яну 2007 17:52
не съм сменял никакви филтри скоро :) а за почистването .. ще пробвам утре, че неска вече няма за кога и ще видим дали е от препарата :) 10х за инфото
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Съб 20 яну 2007 19:39
Пробвай да го измиеш със спирт. / от кореселина побелява, не от спирт /. Стъклото се омазнява от пепаратите за лъскане на таблото. От топлото се изпарява, лепи се на стъклото и го омазнява. Имах същият проблем, когато мажех стъклото с течен парафин. Сега го мажа с кремообразен препарат за лъскане на табла и пак го има, но по-малко, защото го мажа по-редко.
