B3 проблем при запалване
rumenbm
Регистриран на: Вто 01 май 2007 16:30
Мнениеот rumenbm » Сря 19 юни 2013 18:42
Днес тръгнах да запаля колата,но не успях.Като завъртя ключа никакви реакции дори и опит да завърти стартера.Само релето се чува как чука и дотам.От къде може да идва проблема?
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: B3 проблем при запалване
Мнениеот nokiangage » Сря 19 юни 2013 19:16
Акумулатора как е колега, в какво състояние е? Аз бих заложил на клеморед, защото съм го играл това вече и симптомите ми бяха сходни - не искаше да реагира нито за завърти стартера като въртя ключа и само светлините на таблото се появяваха, клемореда ми се беше прецакал и за да отида до майстора познат даде на късо на стартера ( не знам доколко беше редно :rolleyes ) за да запаля и го сменихме. Ето и една полезна тема ако се окаже, че това е проблема:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=25895&start=30
rumenbm
Мнениеот rumenbm » Сря 19 юни 2013 19:31
Акумулатора ми е нов.За клемореда не знам,но ключът върти нормално.Съмнявам се да не е от стартера,защото при предишното запалване се чу като скърцане на желязо. Ако е стартера знаете ли колко ще ми струва и дали мога сам да го сваля и занеса в сервиз?
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Сря 19 юни 2013 19:54
Ако щрака включвателя,вземаш една пробна лампа,закачаш я на шпилката на включвателя от към мотора,и ако при опит за палене свети 99%четки.Стартера се сваля лесно,на два болта е ,уловката е че трябва да бутнеш един крик под двигателя и леко да го повдигнеш,иначе пада :mhihi Болтовете на стартера държат планката на предния тампон на мотора.
rumenbm
Мнениеот rumenbm » Сря 19 юни 2013 20:10
Ще мога ли да се справя без повдигане...?
Петър Христов
Мнениеот Петър Христов » Сря 19 юни 2013 21:16
Петър Христов написа:Болтовете на стартера държат планката на предния тампон на мотора.
Ако не го подпреш въпросната планка остава на един болт от три и двигателя сериозно увисва.Иначе има достъп отгоре така че може и без канал или подемник.Преди да извадиш стартера се убеди че той е проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: milench0, mironski, slav4o08, tyl и 77 госта
