Здравейте, за първи път пиша във форума и се извинявам ако не съм пуснал темата на правилното място или вече има такава, но не можах да намеря. Става въпрос за Пасат Б5 99г. със заводска аларма и големия ключ, който никога не е вдигал стъклата при заключване, независимо дали със самия ключ или с бутона на него. Онзи ден нещо се заиграх с ключалката на багажника и като задържах на отключване и 4те стъкла се свалиха до долу но при заключване не искат да се вдигат. Това става само от ключалката на багажника, от вратите не иска дори да ги сваля. Нормално ли е това или е имал екстрата, която вдига и сваля стъклата при заключване но не работи.
Друго което искам да попитам е имам и Пасат Б3 93г. с 4 ел. стъкла и при заключване с ключа и задържане ги вдига всичките едно след друго, но при заключване с алармата, която е слагана после вдига само за няколко секунди и след това спира. Има ли някъкъв начин да се направи да вдига всичките стъкла от дистанционното на алармата. Мерси предварително и поздрави!
Б5 сваляне на стъклата от ключалката на багажника
- Регистриран на: Съб 13 юни 2009 18:00
Re: Сваляне на стъклата на Б5 от ключалката на багажника.
Забравих да спомена, ако е от значение, че при Б5ицата като заключиш вратите от вътре с бутона на шофьорската врата заключва и след това веднага отключва една или две от вратите. Като го направиш 10тина пъти понякога започва да заключва без да отключва, но никога не заключва задна дясна. Аз попринцип от вътре никога не заключвам но като взех колата преди две години си работеше а скоро забелязах че е спряло.
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
За Б5-цата не съм много сигурен, но може да имаш проблем с комфорт модула който е в краката ти или нещо по бравите, имат някакви микроключета или нещо подобно. По-сложниса, има голяма тема за тия работи, както и много по малки за централно и функции свързани с ключалките и комфорта (поразрови се, напиши микроключета/комфорт модул в търсачката).
Б3-ката е доста по-сходна с моята, при мен при заключване от дистанционното на алармата ми вдига стъклата до край, след което се затваря и шибидаха. Когато ми монтираха алармата (нямам фабрична) помолих да я вържат към комфорт модула, момчето добави нещо и я върза. Предполагам, че читав алармаджия ще може да ти оправи/настрои нещата така, че да се затварят до край джамците.
Мерси за отговора, днес си опитах да вдигна стъклата от пасажерската страна и стана, след това като задържиш на отключване ги сваля, но от шофьорската страна не става, сигурно проблема е в бравата. А за б3ката мисля, че няма конфорт модул.
- vlad1.8mi
- Регистриран на: Чет 18 ное 2004 12:39
- Автомобил: VW Passat Variant
- Двигател: 1.8T+ AEB 1999
- Местоположение: ,Плевен,София
Б3 има комфорт модул-под задната седалка е
Мерси, не знаех че това под задната седалка е конфорт модул
. То и централното от някъде мисля че изпуска въздух и съм изключил помпата че пада акумулатора, та скоро трябва да се кара да го оправят и ще ги помоля ако могат да направят и всичките прозорци да се вдигат до горе.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Б3-ката е лесна!Само трябва да се удължи времето за заключване и така ще ти вдига стъклата до горе!На Б5 имаш спукани спойки по коМфортите на вратите,които не се заключват от вътре!
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
pas1.8mi написа:Б3-ката е лесна!Само трябва да се удължи времето за заключване и така ще ти вдига стъклата до горе!:th_up
Колегата е прав, слага се модул (реле),което дава задържане (т.е. подаване на ток)за да има време да се вдигнат или свалят.На моята Б3-ка ,беше такава алармата,но ме разубедиха да не ги включвам (стъклата)че се прецаквали моторчетата.
