ADR 1.8 бензин смяна на мотор
m_zarev
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 17:50
Местоположение: софия
Мнениеот m_zarev » Пет 21 юни 2013 14:28
Имам следното питане. Пасат 98г. 1,8 бензин 125кс. с електромагнитният клапан на оптегача на веригата,дали мога да сложа мотор който е без електромагнитният клапан на оптегача на веригата?
siko2
Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
Автомобил: VW Passat B5 1997
Двигател: ADR
Re: Смяна на мотор 1.8 бензин ADR
Мнениеот siko2 » Пет 21 юни 2013 22:02
Защо ти е да слагаш цял мотор като може би ще стане само със смяна на обтегача с този без клапана.. Почакай няколко дни и ще ти кажа дали всичко е ОК.
dekotd
Регистриран на: Вто 10 фев 2009 21:07
Местоположение: stara zagora
Мнениеот dekotd » Пет 21 юни 2013 22:09
а защо трябва да сменяш мотора,а не обтегача.по номера на купето и кода на мотора моят също трябва да е електо-механичен,но аз така я купих колата и така си върви вече 4 години а преди това не знам колко с механичен обтегач.поне по кода на обтегача излиза ,че е такъв.поздрави
siko2
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Пет 21 юни 2013 22:45
Я кажи при теб на буксата има ли закачено нещо? И някакви грешки имаш ли при диагностика?
m_zarev
Мнениеот m_zarev » Съб 22 юни 2013 21:54
имам букса на оптегача и е закачена преди да тупна мотора като я четох ми даваше грешка неправилно газаразпределение или няма синхронизация на кол.вал с разпределителен.проблеме е че на всички мотори е продаден електрическия оптегач а нов е безумна цената
dekotd
Re: ADR 1.8 бензин смяна на мотор
Мнениеот dekotd » Пон 24 юни 2013 22:11
а къде се намира тази букса за обтегача?
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26 и 64 госта
