Задна дясна врата не може да се отвори по никакъв начин нито от централното нито ако дръпна ръчката отвътре.Като дърпам ръчката щифта се показва нагоре и като пусна ръчката се връща обратно и вратата не може да се отвори .
Някой да има идея как изобщо може да се отвори, защото не се сещам как се ремонтира затворена врата :-)
Може би трябва да търся някой автокрадец :-) :-) B-)
B5 проблем със задна врата
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: проблем с задна врата на B5
Отвън отваря ли се?
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
Бил съм там и то за задна дясна врата. Беше се затворила и няма отваряне нито отвън нито отвътре. Разглобихме вратата от вътре с 300 зора, и с много мъка свалихме бравата. Механичната част от бравата се беше повредила, до колкото имам спомен една част вътре се беше отчупила и не позволяваше на бравата да отключи и съответно да се отвори вратата. Не знам дали проблема при теб е абсолютно същия, но просто давам насока и споделям опит. Като цяло без сваляне на корите (декоративната и металната) трудно ще разбереш какво и е, но почти съм убеден, че проблема е от блокирала механична част на бравата. Ако си от София, мога да ти препоръчам човек, който оправи мойта
Успех.
Успех.- bgeorgiev
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 14:02
- Местоположение: Видин
Не се отваря от никъде нито отвън нито отвътре.
Може ли да се свали кората отвътре при затворена врата?
- pEsHkyY
- Двигател: AFN++++
Може, но е голяма борба, също така имай напредвид, че прозореца не се вади демек сам ще ти е трудно да работиш :)
- bgeorgiev
Абе трудно-лесно нямам избор утре ще го запъвам щото някак не ме кефи кола с 3 врати и половина.
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Шофьорската ми врата се затвори така и успях да махна кората и метала отзад ,обаче и при това не голям процента че ще и въздействаш.
- bgeorgiev
Има ли някакви чалъми за махане на кората
- pEsHkyY
- Двигател: AFN++++
Ще ти е трудно само със винтовете отдоло, но с желание стават нещата, трябва ти гидоре най-добре от малките и приставка за еврейска звезда, мисля, че така ще е най-лесно :) Маха се всичко твърдя го от опит
- bgeorgiev
Разглобих не видях нищо и сглобих и си работи.
Е такива проблеми най мразя и сигурно пак ще го направи.
- Lonely-Wolf
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
- Местоположение: Хасково
Колега бъди сигурен,че пак ще го направи
.При мен беше същата работа задна дясна,предна дясна всички врати могът да бъдат разглобени при затворено положение,Ханс го е измислил :). Аз си купих брава втора ръка и даже ми светна и лампичката в краката. Сменяй я не го мисли
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Двигател: AVF
bgeorgiev написа:Разглобих не видях нищо и сглобих и си работи.
Пукат се спойките а те се гледат с лупа за да се види че са пукнати
- sportul
земай нова брава
IRRITATING
- Двигател: AVF
Новата като и чуе цената и ще хване поялника да си оправи неговата
- bgeorgiev
IRRITATING написа:bgeorgiev написа:Разглобих не видях нищо и сглобих и си работи.
Не мисля че е въпрос на спойки , защото аз не можех по никакъв начин да я отворя , нито отвън нито отвътре
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
