Привет.От както минах преглед задна дясна гума малко задържа.Отивам аз за преглед и единия служител се качи в колата като и мериха спирачките та май е опънал малко в по-вече ръчната спирачка,понеже от тогава имам проблеми.Свалих аз няколко пъти наклагките и ги ъзтънявам малко,като ги слага диска се върти свободно,покарам ли я малко и хоп пак почва да задържа и така се повтори процедурата няколко пъти.Питането ми е имате ли някаква идея каде е проблема,може ли да се е натрошило нещо в самия апарат като служителя е опънал в повече?
Самия апарат е Лукас 38,Б4 96'
Б4 задържа ми спирачния апарат
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: задържа ми спирачния апарат Б4
Въжето на ръчната е заминало.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Или въжето, наистина, или лостовия механизъм на самия апарат
Ето това те чака:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=1395&hilit=%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
Навемето Ваското1 ме предупреди, че почна ли - ще псувам!
Само не ме предупреди, че трябва да си приготвя репертоар за целия ден!
Ето това те чака:
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
не е от въжето определено,понеже ламаринката на ръчната се връща до крайно положение.Като имам време ще сваля апарата да видим какво става вътре.
Благодаря.
Благодаря.
Re: Б4 задържа ми спирачния апарат
Ако не е от жилата за ръчната почисти цилиндрите ако вс е 6 и пак задържа проблема е в спирачния апарат но щом е едното колело едва ли ще се стигне дотам.
_SUN_
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
Кантар на задния мост има ли? Ако има провери го.Ако няма си с АБС Тевес 20 GI,някой клапан вътре може да е блокирал.Самия АБС има функция за разпределение спирачното усилие отзад.Остава и спирачен маркуч, на колело са по два.
