Привет колеги, наскоро си закупих Passat B5.5 и започнаха да изскачат разни "недоумения"... търсих във форума, но не намерих нищо за следните "проблеми".
1.Забелязах, че когато колата седи повече време на слънце, таблото на борд компютъра потъмнява (насечено) в горния край и след известно време се оправя от само себе си - на какво се дължи това?
2.Вчера включих аварийни светлини на една отбивка от пътя, слязох от колата и я заключих с дистанционното, за мое учудване когато се върнах и я отключих с дистанционното мигачите блокираха - изключих аварийните светлини и изгаснаха, след това около 2-3 минути като дам мигач, той святка, но не мига - все едно релето не прекъсва...?
3.Сменях колоните на задните врати и забелязах, че лампата във/под вратата (при отворена врата) не свети, а крушката е здрава?
Предварително се извинявам на всички колеги, които ще бъдат подразнени от въпросите ми, но нали за това е форума - да си помагаме взаимно.
Предварително благодаря на всички колеги!
Passat B5.5 няколко странни проблема (бъг-а)
- Disaster84
- Регистриран на: Нед 16 юни 2013 7:12
- Автомобил: Passat 5 3B
- Двигател: AVF
- Местоположение: гр.Хасково
Последна промяна от Disaster84 на Сря 26 юни 2013 9:53, променено общо 1 път.
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Re: Passat B5.5 два странни проблема (бъг-а) и един въпрос
на 1 въпрос - нормално при повечето е така. Като се нагрее нищо не се вижда. Оправя се с ново имаше тема по въпроса. ето http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=381634
на 2 въпрос - не знам
на 3 въпрос - като проверяваше крушката дали си включил поне габаритите, виж дали идва ток до крушката и все пак пробвай с друга крушка, че мен една ме побърка така. Гледам здрава ама светне за малко и изчезва след смяна с нова всичко е ОК.
- Disaster84
- Двигател: AVF
Благодарско!
Някой да знае от къде мога да си закупя лайсните (които крият болтовете) за вътрешните дръжки на вратите, че някой "майстор" яко ги е изкривил с отверка и ме дразнят...
1. Нормално е , все пак 10години я е пекло слънцето :) Не е болка за умиране
2.
3. Може да е микроключето , провери дали колата отчита , когато отвориш тази врата
2.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
2.От бутона за авариините е,по принцип то е и релето за мигачите.
Един вид,сега нямаш и мигачи.Като включиш мигач,ляв или десен мига ли или свети постоянно?
Смени бутона...
Смени бутона...
- Disaster84
- Двигател: AVF
Извинете ме, забравих да отбележа, че проблема с блокиралите мигача се оправя от само себе си след около 2-3 минути...
Смени го по добро от 20 до 40лв струва и се сменя много лесно нагоряло е вече и си отива.
- Disaster84
- Двигател: AVF
За да не спамя с нова тема ще попитам тук:
1 Колата ми по принцип се заключва след около 10 секунди сама след като съм изкарал ключа, но забелязвам, че си го прави когато си поиска напоследък...?
2 Задна дясна врата се заключва от ключа и дистанционното, но като я заключа от шофиорската конзола с бутона на вратата всички врати се заключват, а дясна задна се заключва и след секунда се отключва сама?
3 До колкото знам след като отключа вратата с дистанционното всички плафони трябва да светят докато не влезна и запаля автомобила, но тези дни забелязах, че понякога само святкат и изгасят веднага?
Stef4osg
- Регистриран на: Сря 06 юли 2011 10:58
Re: Passat B5.5 няколко странни проблема (бъг-а)
Здрaвей колегa ,
Мисля че имaш проблем с микроключетaтa във врaтите , потърси - имa много изписaно в форумa .
Поздрaви и успех !
Поздрaви и успех !
- Disaster84
- Двигател: AVF
Благодаря ти колега, но нищо не намерих с търсачката...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Предупреждение!
Преди да отвориш следващата тема си вземи вода, храна и кафе за 3 дни!
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=23478
