Термостат
Термостат
Смених тармостата на стария пишеше 87 градуса на толко отваря или на толкова е отворен напълно.И има чуството че не е обезвъздошена напълно след смяната на термостата.Питането ми е дали е нормално да включва перката на 92-95 градуса и температурата пада постепенно до88-90 и след това пак достига 92-95 градуса пуска перката и пада температурата пак на 88-90 градуса.ДАЛИ ТРЯБВА ДА Е ТАКА ИЛИ НЕ Е ОБЕЗВЪЗДОШЕНА ПРАВИЛНО.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
На 87 започва да отваря (поне при италианските е такава логиката с надписите на термостатите).Напълно е отворил при около 95-96.Нормално е да се случва нещо такова.Ако не беше обезвъздушена както трябва системата може да се прояви по много начини - да не иска да включва перката,да не иска да отваря термостата,да не показва датчикът температура и т.н. (зависи къде точно застане въздушната възглавница)
Ако имаш парно и колата загравя нормално и не прегрява по задръстванията няма грижи.
Успех!
Успех!
