здравейте колеги един приятел има проблем с пасата си-при студено време или дъжд му се изпотяват стъклата вкл. и предното(яко се изпотяват).Пасата е с климатик,сменен му е филтъра на купето-но безрезултатно,иначе си има перфектно парно и не губи антифриз....
Дайте някакви идеи,че човека вече се побърка,от какво може да е проблема и как да го отстраним.....
Благодарим предварително
изпотяване стъкла на пасат Б 4
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
А може би му пропуска влага от някъде, и са му влажни стелките ? Иначе за стъклата има препарати против изпотяване - аз ползвам на SONAX - нещо от сорта на AntiBeschlag Spray (извинявам се, ама не е пред мен, а и не съм на ти с немския); има го и във варианти с превод на българси - "Спрей против изпотяване на стъкла". Някъде бях чел, че помагало измиването на стъклото (отвътре) с чист медицински спирт, и да се остави да изсъхне (да не се бърше); наскоро научих и друг трик - мазане отвътре на стъклото с желатин (честно да си кажа, не съм изпробвал последните, и не мога да кажа до колко са ефективни).
- Stivi
Vasseto написа:Да си провери дренажните отвори на отсека при филтъра на климатика.Ако са запушени може да се получава това.
Да провери и дали пластмасовата му кора на същото място не е шчупена или да я няма.
Това са възможни причини определено! Филтъра на купето може да е сменен но ако попада вода или много изпарения в него пак се потят стъклата !
- Stivi
da__buzz написа:по добре си смени филтара на купето за парното,и недей да мажеш с нищо ,че после ще ти се вземе акъла да търкаш,че става едно замазано отватре(ЛУДНИЦА)
Човека пише че тоя филтър е сменен ! Единствено остава или в колата да има много влага или по някаква причина да се мокри филтъра и така като духа вентилатора вместо да изсушава той изпотява !
- VW_FEN
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
k22 написа:VW_FEN написа:При мене дори само парното върши работа...
Е , ами така и трябва да бъде.Ако му духа върху стъклото няма как да се изпотява..
Значи аз грешно съм разбрал, че при пуснато парно и климатик се изпотяват, а то било сутрин, преди да тръгне... Ами понякога и при мен е така, ма кво ти пука, пускаш парното на макс и се разпотяват стъклата
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
Vasseto написа:Това може да се получи ако е затворил клапата за външния въздух и в купето се обдухва само с вътрешния въздух.
Аз през зимата само така си пускам климата и за секунди изпотяването изчезва.Не може ако му духа върху предното стъкло някакъв въздух, то да не изсъхне.Като си сложи ръката усеща ли духане?
- dany75
- Регистриран на: Нед 01 апр 2007 23:03
Re: изпотяване стъкла на пасат Б 4
един приятел имаше същтия проблем с 2-та, спукано радиаторче на парното и излиза влага от него, просто трябва да си го смениш
Потребители, разглеждащи този форум: winnmp и 84 госта
