Едно въпросче от един невежа
The Fox
Регистриран на: Пет 07 юни 2013 14:58
Автомобил: VW Passat 3B5 1.9 TDI 4-Motion
Местоположение: Перник
Мнениеот The Fox » Чет 27 юни 2013 12:53
Здравейте колеги, имам едно въпросче относно моята Пасат-ка. Карам Б5 1.9 ТДИ 4-моушън, та вупроса ми е следният - може ли да се откачи задният диференциал или кардана и колата да е само с предно задвижване наколелата. Идеята ми е ако е възможно, за през лятото да я откачам а за зимата да го закачам и да си е 4х4. :mhihi Отскоро имам колата и все още ми е тъмна индия та ако може някой да ме светне. :mhihi
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Едно въпросче от един невежа
Мнениеот van4ooo » Чет 27 юни 2013 13:00
Някои пробвал да каже но според мен само с махане на кардана няма да има голям ефект нали и диференциала "товари" трябва и полуоските да махаш и накрая ще счупиш нещо за икономия 10-20л бензин за сезона.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 27 юни 2013 13:02
Ако търсиш икономия, купи си по-икономична кола!
Идеята не е добра ... да не казвам безсмислена.
Оправи си заглавието според правилата в раздела!
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Чет 27 юни 2013 13:10
Колко ти е разхода,че те притеснява? Защо си купи 4х4,все пак е по-скъпо от предното? Значи си отделил някой лев отгоре за 4х4,а не можеш да му отделиш една кутия цигари за гориво? Защо си в този раздел на пасат? Не си ли за 4motion ? А заглавието защо е такова?
The Fox
Мнениеот The Fox » Чет 27 юни 2013 15:13
1 - не ме притеснява разхода на гориво ни най-малко щото не го плащам!!!
2 - купих си 4х4 защото я взех много изгодно и така ми харесва !!!
3 - аз ви питам едно вие ми говорите за разход на гориво и икономия !!!
4 - познаващите модела би трябвало да знаят, че е много икономична !!!
Аз искам да знам дали може да се откачи или не може това е . Искам просто да знам та ако имам недай си боже проблем да знам как да процедирам .
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 27 юни 2013 15:18
Може. Аз все още смятам за безсмислено да се прави. Няма проблем, който да налага откачане на задния диф от кутията.
The Fox
Мнениеот The Fox » Чет 27 юни 2013 15:22
Както и да е, няма значение. А относно заглавието на темата - какво не му е наред пак
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 27 юни 2013 15:23
Ето какво не му е наред: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=352512
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 27 юни 2013 15:27
Доколкото знам - не ! На надлъжните мотори мисля ,че не става току-така ( да не кажа невъзможно) При напречните на Г3 (синкро) да речем , по- може да стане...дано не подведа някого :redface нека колега ,който е по-запознат от моя милост се изкаже :biggrin
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 27 юни 2013 15:57
Добре де, кажи какъв е този проблем, заради който ще откачаме задния диф от кутията!
The Fox
Мнениеот The Fox » Чет 27 юни 2013 17:07
Ами примерно да речем , че не ми се дават пари за летни гуми(нови) щото требе да са еднакви и четирите и съм решил да си взема 2-ра употреба някакви, и за да не ебавам раздатката и с риск да се счупи нещо решавам да откача диференциала. За зимата си купувам нови гуми и си го закачам пак.
От друга страна примерно да не дава господ ми се счупи раздатката или там каквото е оная проклета кутия, ако се откачи кардана ще може ли да движи колата. Ето ти два примера с които мога да те насоча. Замисъла на въпроса ми беше в тая насока просто не ми се разтягаше. :mhihi
Друго което е налице е , че имам някъкъв шум в диференциала или в кутията не знам точно, който се чува при каране на 4-та и 5-та скорост и ме дразни( гумите са ми еднакви и маслото е сменено) и си мисля да не рискувам да счупя нещо да го откача.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 27 юни 2013 21:46
The Fox написа:Ами примерно да речем , че не ми се дават пари за летни гуми(нови) щото требе да са еднакви и четирите и съм решил да си взема 2-ра употреба някакви, и за да не ебавам раздатката и с риск да се счупи нещо решавам да откача диференциала. За зимата си купувам нови гуми и си го закачам пак. ...
Ше ме извинявате за френския, ама ти си идиот.
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Чет 27 юни 2013 22:08
явно бензина е аванта,ама гумите не са... Простотията по хората ходи... Знаех си,че има нещо. Сега поне разбра ли защо ти е изпаднал евтино 4motion-a?
П.п Нищо лично колега. Мой съвет е карай колата така докато се прецака. После му мисли и си я прави! Удоволствието от 4х4 пред предно е несравнимо, казвам го от опит! Ако откачих кардана,е не мисля,че ще спадне разхода. Ти сам каза,не харчи много,но за да е направена 4х4 такава и е съдбата,все пак ти си човек с два крака,ако си счупиш единия 30дни гипс и после пак си на два крака,но ако нямаш пари за обувки ще ти се види трудничко по камъни,стъкла,неравности и т,н. Опитах се да дам пример от живота,за да се замислиш. Не мога да ти кажа какво ще стане с автомобила при "олекотяване" на трансмисията от твоя страна,но бих те посъветвал не го прави. Успех с Автомобила и много да те слуша :th_up
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 27 юни 2013 22:55
myrshavija написа:Ше ме извинявате за френския, ама ти си идиот.
Миро, пак си объркал! :mhihi
Не виждаш ли, че е невежа!
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 39 госта
