Проблем с пасат Б 6 перките за охлаждане
jmiim
Регистриран на: Пон 07 май 2007 2:26
Мнениеот jmiim » Чет 15 юни 2023 10:22
Здравейте, колеги притежавам пасат б 6 2006г. Тди код на мотора BKP. Перките за охлаждане не се включват, при 100 С, при движение температура е на 90 С, но в задръстване застрашително стигат 100/105 С. Моля помагайте когато достигнат над 100С колата има странен тракащ шум.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Проблем с пасат Б 6 перките за охлаждане
Мнениеот railfan » Чет 15 юни 2023 10:39
Може би тракащият шум е от перките или опита им да се завъртят. Ако мине 105 градуса ще ти се осветка, а най-вероятно имаш и набити грешки за тях.
Те са на рамка двете перки, примеливо качество струват около 300 лв, сменяй ги директно, държат се на 4 болта 2 горе и 2 долу, ще ти трябва да свалиш кората.
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: Honda CR-V
Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Мнениеот inspektora » Пет 16 юни 2023 12:41
При включен климатик трябва да работят и двете. Ако са същите като на Джета, в по-голямата перка имаше някакъв блок, от който се управлява и малката.
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пет 16 юни 2023 13:54
Точно така. При регенерация също, ако колата има DPF.
Иначе, без климатик, голямата пали при достигане на 87 градуса на 1степен.
jmiim
Мнениеот jmiim » Сря 21 юни 2023 9:43
Здравейте,Колеги благодаря за отговорите.Закупих нови перки зардно със стойката,но за съжаление отново не тръгнаха.При диагностика няма грешки дори и при включен климатроник нито една перка не тръгва знам,че сигнала до управляващият модул се получава по шим сигнала,както там се казва ,може би този сигнал липсва и за това не тръгват как и къде да проверя защо не работят Благодаря на всички отговорили
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Сря 21 юни 2023 10:49
Провери ли за напрежение на буксата, която ги захранва?
jmiim
Мнениеот jmiim » Нед 02 юли 2023 12:16
Благодаря на всички отговорили Проблема е решен. Смяна на компресора и климатичният радиатор на цена от 1200 лв. Гаранция 2 години
