Пасат Б5 - грешни показания на температурата отвън
Black-diamant
Регистриран на: Вто 14 май 2013 16:06
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: 2.0 115hp
Мнениеот Black-diamant » Съб 29 юни 2013 11:26
Здравейте. От няколко дни температурата на климатроника, която показва градусите отвън е забила на 21 градуса. Снощи по едно време се оправи и се качи на 27-28 градуса. Преди рядко е правила този проблем. Правеше го след автомивка например, но след 1-2 часа се оправяше. Проблемът е че като показва 21 градуса отвън, вътре охлажда съвсем слабо, защото явно решава че отвън е студено. Къде може да е проблемът?
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Re: Пасат Б5 - грешни показания на температурата отвън
Мнениеот Rosenirs » Съб 29 юни 2013 20:24
Така като гледам двамата имаме сходни проблеми. :smile Погледни тази тема за да видиш снимки и обяснения за външната температура.Пробвай да направиш диагностика или самодиагностика на климатроника да видиш дали има някакви грешки.Най добрия вариант е да е записало някаква грешка от някой от двата датчика за да разбереш къде е проблема.При мен записана грешка няма и не мога да хвана от къде се получава така.Колагата zfa159 ми каза да погледна реалните стойности през ваг ком за да разбера кой датчик прави проблем за което съм му безкрайно благодарен. :bowdown .Също така според него може контролера да не смята реално температурата което се оправя с ресет през vag com. От личен опит казвам,че по лесния начин да разбереш за проблема е чрез самодиагностика и в реално време да гледаш показанията на датчиците макар,че ми се е случвало да на някой пасати да не може.
