Бобини за Пасат Б4 1,8 ABS - сравнение
ValBo
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 11:03
Мнениеот ValBo » Нед 30 юни 2013 12:54
Здравейте колеги,
Бобината ми изгоря и трябва да я сменя.
Оригиналната е 867 905 104А Телефункен. Имам една бобина TEMIC (уж немска) с код 6N0 905 104.
Според интернет е съвместима.Изпробвахме я - колата работи
Възникват два въпроса
1. Качествена ли е тази бобина или е по добре да си купя друга?
2. На старата бобина (в ляво на снимката) имам две крачета, обозначени с 1 и 15, от които клапана на газта взема импулс за превключване. На новата (в дясно) има две клеми, но няма означения. Предполагам, че отговарят на схемата, но не съм сигурен. А не ми се рискува :smile
Благодаря Ви предварително!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Бобини за Пасат Б4 1,8 ABS - сравнение
Мнениеот Bai Sando » Нед 30 юни 2013 13:07
Би трябвало да е по същия начин разположението.
15 е + от контакт а 1 е импулса дето идва от хол датчика(мисля).
Закачи я на колата и с пробна лампа измери на работещ двигател.Ако лампата свети постоянно,значи това ти е 15,ако светка много бързо значи това е 1 и там си хващаш импулса за копчето както е било и при старата бобина :th_up
ValBo
Мнениеот ValBo » Нед 30 юни 2013 21:00
Клемите отговарят, всичко е ОК!
Не можах да намери нищо по нашите форуми за тази марка бобини. Утре за всеки случай, ще си взема една резервна.
Днес направих цяло шоу сменяйки бобина в дъжда на жълтите павета, с двама полицаи даващи съвети :-)
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 30 юни 2013 21:59
Оригиналната бобина при мен изглеждаше като тази от дясно на снимката. Не си спомням марката, но май беше беру. Преди доста време я смених с телефункен - като тази в ляво на снимката и не съм имал проблем. Ако на повредената бобина комутатора и е здрав, може да му сложиш някаква друга бобина и пак ще работи.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 01 юли 2013 9:41
ValBo написа:Днес направих цяло шоу сменяйки бобина в дъжда на жълтите павета, с двама полицаи даващи съвети :-)
Нямаше нужда от цирк. Откачаш куплунга и го закачаш, същото и за високоволтовия кабел. С нещо/тел.проводдник, кабелна превръзка/ я закрепваш да виси Палиш и се прибираш.После демонтаж на старата и монтаж на новата
ValBo
Мнениеот ValBo » Пон 01 юли 2013 18:43
По принцип си прав
Шоуто беше докато установя, че е бобината
Ключа за стартера не се стига лесно
Та наполовина вътре, с едната ръка държа кабела на бобината към маса, с другата въртя
Навън вали като из ведро, а понеже кабела е далеч, не мога да видя дали има искра
Добре, че бяха полицаите да завъртят, та се видя, че няма.
Знам, че някои бобини искат хубава маса. Е като не знаех моят от тях ли е?
Та започнах да развивам, но имах само едно ключе 10. Държа с клещите контра, ама колко да държа
Малкия на задната седалка се разплака, та и него успокоявах. Полицаите нервничат - спрял съм на забранено
А то си вали.
Накрая имах сложена нова бобина, мокър гръб и задни части
Сега ми е весело, но тогава.. ;-)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 02 юли 2013 7:25
kris11 написа: С нещо/тел.проводдник, кабелна превръзка/ я закрепваш да виси Палиш и ...
... и се приготвяш да сложиш още по-нова! :icon_lol
Краси, от там бобината не само, че взема 'маса' към купето, ами осигурява и жизнено важното охлаждане на комутатора :wink
По тази причина при монтажа двете повърхности трябва добре да се почистят и да се стегне колкото се може по-хубаво (е, не чак с 1м тръба, де! :mhihi )
Иначе двете бобини са абсолютно еднакви и са с пъти по-качествени от китайските боклуци, които можете да намерите в магазинната мрежа.
Вземане на сигнал за газова от бобината води до сериозни проблеми (като например изгарянето й) и газаджията, дето така е направил, трябва да се обезглави! :death
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 02 юли 2013 9:22
radotom написа:
Да знам -уж е така по правила, но нищо няма да и стане за 5-10 км докато се прибереш в лошо време. Като ми изплюща на Шарана ,карах 3-4 дни с 1 висяща китайска взета назаем от приятел, докато намеря 2 ра младост.
Аз даже съм намазал и радиатора със силконова паста. :biggrin
Не знам дали си забелязал , но има 2 вида / не знам дали са от италианки, но алуминиевата плоча е почти двойно по-дебела от другия вид. Аз търсих такава с по-дебелата плочка. После от германия ми донесаха 1 кютюк Телефункен с 10 мм плочка, а и самата бобина тежи повече. Стои за резерва в хралупата над задния калник.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 02 юли 2013 9:30
Карал съм с висяща бубина 10-на дни :mhihi Нищо и нямаше.Просто колата беше служебна и така не и идваше ред да влезе в сервиза :mhihi Иначе е хубаво да си се хване веднага за купето :wink
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 02 юли 2013 17:26
Колеги ,махате тези оригинални бобини и си слагате от старите на Г2 или от новите Лади ,но вързани за вашия комутатор под бобината и имате "вечна" такава!Пробвано на много клиенти! :beer
taran
Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Мнениеот taran » Вто 27 авг 2013 20:23
rudoni написа:Колеги ,махате тези оригинални бобини и си слагате от старите на Г2 или от новите Лади ,но вързани за вашия комутатор под бобината и имате "вечна" такава!Пробвано на много клиенти! :beer
Я,разкажи по-подробно...Че оригиналната Телефункен замина,а уж полската Магнети марели,изкара около седмица.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 28 авг 2013 7:20
rudoni написа:... или от новите Лади ,но вързани за вашия комутатор...
True, true! :a045
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=213079&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
Лошото е, че снимките са заминали, иначе да видите 'радиатор' какво е! :11
Потребители, разглеждащи този форум: pandira, pe6o__ и 49 госта
