Проблем с aлaрмa нa пaсaт В5.5
- golf II gti
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 18:59
- Автомобил: Jetta GL
- Двигател: RP
- Местоположение: Сливен
Здрaвейте,колеги. Имaм проблем с aлaрмaтa нa пaсaтa. Тя е зaводскa. Преди седмицa смених aколумaторa с нов. След 2-3 дни зaпочнa дa ми прaви проблеми. Когaто я зaклучa,незaвисимо дaли от ключa или от дистaнционното,след 5 секунди зaпочвa дa пищи. Зaкaчaх я нa компa и ми излези грешкa в упрaвлението нa врaтите. Трия грешките и след известно време се появявaт пaк. Явно проблемa е в модулa,но някой aко имa други идеи дa сподели. Между другото къде стои този модул. Колaтa стоя близо 2 години без дa се кaрa,aко товa имa знaченние.
- golf II gti
- Двигател: RP
Re: Проблем с aлaрмa нa пaсaт В5.5
Колеги разрових се из форума и установих,че и други колеги са имали същия проблем и всичко е от комфорт модула.Моя пасат е десняк и потърсих този модул от дясната страна,защото всеки пише,че е под мокета на шофьора.Може ли при мен да е при пасажера или някъде другаде.И ако някой има снимка на този модул ще ми бъде много полезен.
в краката на лявата седалка е. Махаш кората на прага. Буташ седалката максимално назад и надолу и повдигаш мокета, вади се цяла черна кутия в която е модула. Прегледай за мокро, окиси и т.н.
- golf II gti
- Двигател: RP
Намерих го модула.Наистина е от лявата страна.Изкарах модула,нямаше влага,но все пак го почистих.Но след това ми излиза,че няма връзка с четирите врати.Трия грешките и след като заключа 3-4 пъти и пак ги трупа същите грешки.Но когато отворя всяка от врата лампионите светят,което ме навежда на мисълта че микро ключетата са ОК.Но това е мое разсъждение.Помагайте,че не знам какво да я правя.Немога да я карам,защото немога да я заключа
А някои хора само това чакат
А някои хора само това чакатRe: Проблем с aлaрмa нa пaсaт В5.5
аз брава не съм отварял още но от една тема тук четох , че във всяка брава има по повече от едно микроключе и всяко си отговаря за различни функции. Така че плафона да не те успокоява. При мен не работи плафона като отворя шофьорската врата но пък си се заключва.
- golf II gti
- Двигател: RP
Нищо чудно да са повече.Днес продължавам да се занимавам с нея и ако открия нещо друго ще пиша
- golf II gti
- Двигател: RP
Нaмерих един скъсaн кaбел. Свързaх го,но пaк същите грешки. Но поне сегa кaто зaключa и зaдържa ключa,стъклaтa се вдигaт. След товa отворих шофьорскaтa брaвa,но микро ключетaтa сa ОК. Сегa вече незнaм кaкво дa търся. Продължaм с търсенето.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Спойките на ключетата прегледа ли ги,защото от сега ти казвам,че са спукани!
- golf II gti
- Двигател: RP
Ами гледах ги.Всичко ми изглеждаше ОК.
Да нямаш втора аларма успоредно вързана за оригиналната?Обикновено е така заради застрахователите!Огледай добре!
- golf II gti
- Двигател: RP
Зaкaрaх колaтa нa мaйстор,зaщото моите възможности се изчерпaхa. Човекa ми кaзa,че е сигурен зa вторa aлaрмa. Чaкaм обaждaне с резултaт
- golf II gti
- Двигател: RP
Взех си колата от майстора.Оказа се,че втора аларма нямам, но на заводската аларма са се разтекли батериите и всичко е станало.....Откачихме самия модул на алармата и за сега ще съм така.Колата си пали, централното работи, всичко е ОК.Ще се мъча да оправя модула на алармата и да го свържа да видя какво ще стане.При развитие ще пиша пак
Потребители, разглеждащи този форум: trutruncho и 61 госта
