Здравейте като си сменях крушката на късите,
балона се счупи и остана във фара и явно ще трябва да го сваля.
Та ако може някой да каже как се сваля фара без да се счупи нещо
по него ще съм благодарен.
сваляне на фар на В4
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Колега здравей,
Значи сваляш първо стръничните бленди те са на щипки,подхващаш ги пт пред към фара и леко го издърпваш на зад и на горе едновременно,след това ще видиш че там където са ти блендите имаш по един болт 6 или 8 мм който държи на решетката лайстната която минава под фаровете.След това сваляш щипклите н арешетката там където ти е емблемата 3 отгоре и по една от двата края в долния край-говориме сега за пластмасовата решетка.Като махнеш решетката ,тя излиза н аедно със цялата лайстна отдолу по фаровете,ще видиш че под фара точно там където е закривала лайстната има по 2 болта на фар,развиваш ги и след това двата отгоре който ги виждаш и готово
П.П. внимавай с напъването на блендите да нешчупиш щипката
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
