Passat 3B5 Variant 1999г. APR - протекла водна помпа
ak_47
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 9:02
Мнениеот ak_47 » Пет 05 юли 2013 9:33
Здравейте,
Мотора е 2.8 v6.
Довечера трябва да пътувам, и сутринта като сипвах бензин и оглеждах под капака дали всичко е наред видях че антифриза значително е намалял след последното ми пътуване ( около 1000 км ). Погледнах отдолу - розовеещ теч по капака евентуално на водната помпа ( не знам дали е това ). Долях антифриз, докато ида до офиса и там също погледнах отдолу - стичаше се антифриз. От около 2-3 месеца антифриза периодично намалява - за около 5-6 000 км. съм долял неповече от 300-400 мл. Предусещах, че е нещо свързано с водната помпа, но не бях сигурен. Локви не е имало никога отдолу.
Въпросът ми е
1. Водната помпа е за смяна 100%, нали така ?
2. На този мотор на ангренажа ли е закачена ( т.е. цялата предница ли ше се разглабя )? В такъв случай направо да я карам да я обслужват, щото след 2-3 месеца си идваше времето.
3. Къде бихте препоръчали в София да ми я сменят бързо и по възможност евтино :redface до довечера ? ( Ако не, трябва да паля един стар хлопел без климатик в тия жеги ... )
Благодаря предварително!
tuninga4
Регистриран на: Съб 03 юли 2010 13:59
Местоположение: sofia
Re: Passat 3B5 Variant 1999г. APR - протекла водна помпа
Мнениеот tuninga4 » Пет 05 юли 2013 9:47
ak_47
Мнениеот ak_47 » Пет 05 юли 2013 10:19
Ами да си отговоря на въпросите, след ровене в Гугъл
1. Да - за смяна е
2. Да - цялата предница се разглобява + водната помпа се върти от ангренажа
3. Ще звъня на Никси :) :bowdown
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Пет 05 юли 2013 12:37
Водната помпа не се върти от ангренажа понеже е външна и не е задължително да се сваля предницата!
ak_47
Мнениеот ak_47 » Пет 05 юли 2013 13:44
На този клип
пича показва кое е водната помпа.
А тук на 3:37
се вижда, преди да е свален ангренажния ремък, че водната помпа се върти от него.
Отделно, като гледам под капака, има един "външен" ремък, който се върти с коляновия вал, стартера и вентилаторите. А ангренажния е под капаците, и ролката на водната помпа е "подравнена" със зъбните колела за 2-та реда разпределителни валове. Други ремъци не мисля че има.
Може и аз да съм в грешка, но според мен е така - някаква схема( чертеж ) не можах да открия.
Ето тук http://www.justanswer.com/vw-volkswagen/4j4yk-volkswagen-passat-brain-located.html има схема на термостата и водната помпа.
Rosenirs
Мнениеот Rosenirs » Пет 05 юли 2013 14:25
Колега извинявам се грешката е моя.Прочетох заглавието,но вместо APR съм видял ADR за това съм се объркал.При 2.8 литровия двигател е по друг начин.Извинявам се още веднъж.
Намерих малко снимки в мнение 1524 на тази тема.
ak_47
Мнениеот ak_47 » Пет 05 юли 2013 15:31
Няма проблем, нали форума е за да си помагаме :th_up
Мерси за линка - ще прегледам и там.
:love.vwclub
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
