Пасат Б6 - проблем със заден мигач
njagol
Регистриран на: Нед 15 апр 2012 19:03
Местоположение: sofia
Мнениеот njagol » Съб 06 юли 2013 13:02
Колеги, помагайте!
Имам пасат Б6 2007 - FSI 2 литра, имам проблем със заден ляв мигач ту работи, ту не работи!
При вклячване премигва два пъти след което спира да мига, а в купето сигнала, който се чува е два пъти по-бърз спрямо нормално работещ мигач. Интересно то е, че това се случва от време на време!
Мигача е чиста нов!
Някакви идии???
vladini
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 9:37
Re: Пасат Б6 - проблем със заден мигач
Мнениеот vladini » Съб 06 юли 2013 13:26
Сваляш целия стоп,и почистваш буксата.Ако е много зле я сменяш.Поръчва се,оригинална букса с пинове,само някой трябва да я пренареди. :th_up
njagol
Мнениеот njagol » Съб 06 юли 2013 14:20
Ок, благодаря!
А имаш ли идея от къде да си купя само буксата?
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Съб 06 юли 2013 15:07
от VW :th_up
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 08 юли 2013 8:07
Може да е просто крушката на мигача. Имал съм случай при дефектна крушка в стопа, да светят и други светлини при мигането - например стоп-светлината или габарит...Според мен започни от по-елементраната причина - крушката.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 08 юли 2013 8:12
Петров, имаш ли обяснение за феномена, който описваш или е просто магия?
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 08 юли 2013 9:23
Имам. В некачествена крушка се допират + и - поради некадърно изпълнение. Навремето на Ладата 2107 често ми се случваше този номер. Както знаеш, техните стопове също са със платки и крушката просто окъсява различните писти. Виждал съм подобен ефект на ситроен и фиат. Не си измислям и никога не го правя. Не искам да обърквам или подвеждам някого. В случая говоря от личен опит. Колегата може да се съобрази с мнението ми или пък не. В случая, мнението ми не е задължително, нито някое друго мнение ще бъде.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 08 юли 2013 9:49
Крушката окъсява и вместо да изгори пердпазител, святка каквото има там друго на същия стоп? Колкото и да се опитвам, не мога да си го представя, би ли нарисувал някаква проста схема на това, за което говориш - как става така, че съседната крушка да има + и - и да светне?
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 08 юли 2013 10:08
Уважаеми колега, става въпрос за крушка на мигач. Схеми няма да чертая, защото едва се оправям с компютъра. Ако просто се заяждаш с мен по някаква причина, кажи си го направо. Иронията ти в случая е неуместна. Форумът е за всички, пък и не виждам мнението ми по въпроса да е причинило някаква щета. Както казах и преди, не е нужно никой да се съобразява с него. А че според теб евентуално се "излагам" с некомпетентно мнение, е мой, а не твой проблем.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 08 юли 2013 10:23
Ирония в последния ми пост няма. Говорим за батерия и 2-3 крушки, не за ядрена физика. Помолих те да обясниш как става така, че при окъсяване в едната крушка да светне съседната. Разбрах, че нямаш представа, няма нужда да драматизираш. Ако искаш да се заяждам с теб, кажи - много съм талантлив!
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 08 юли 2013 10:32
Никъде не съм писал, че имам представа как става. Това, което написах, беше какво ми се е случвало и какво съм виждал. Не драматизирам нищо, пък и не обичам да се заяждам с хората. За мен това е безсмислено занимание - не съм се регистрирал тук, за да си го меря с когото и да било. Опитвам се да спазвам добрия тон и да науча нещо в този форум. Повече нямам какво да кажа по въпроса.
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Пон 08 юли 2013 13:32
Провери самата крушка дали контактува добре във фасунгата, освен това което са те насочили за буксата. Контролната лампа на таблото така мига по-бързо когато има изгоряла крушка. В твоя случай лампата на мигача загубва захранване, спира да свети и контролната лампа на таблото се забързва. :smile Направо смени крушката.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пон 08 юли 2013 16:30
Аз ли нещо съм в грешка? Кой е този Пасат Б6 с крушка отзад в мигача, като са ЛЕД? Чукча писател, чукча читател...
pavel_andreev
Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:31
Мнениеот pavel_andreev » Пон 08 юли 2013 21:50
Отдавна не съм преглеждал форума ...
Драги колеги. При Б6 задните мигачи са изцяло светодиодни (LED). Крушка няма. "Изгаряне" от износване не може да се случи. Варианти за повреда:
1. Както е написал колегата по-горе - зацапване на някоя от буксите. Отзад в багажника, зад стоповете, има цепки в мокета, които се отварят подобно на вратичка, развърта се нещо като "перчата" гайка и целият стоп се изважда (изпада). Прегледайте куплунга. Ако колата не е купена нова, може би някой е майсторил по нея. Може да се пръсне с контактен спрей. Може да се прегледа за прищипан кабел.
2. Проблем в Боди-контрол модула (9-ти блок) или неговите куплунзи. До него се стига по-трудно и е хубаво това да го прави разбиращ.
Учестените звуци са сигнализация за изгоряла крушка (в същност за ниска консумация на ток). Диагностика с VAGCOM или VAS също могат да подскажат за проблема.
Последна промяна от pavel_andreev на Пон 08 юли 2013 22:36, променено общо 1 път.
rado_ev
Мнениеот rado_ev » Пон 08 юли 2013 21:58
Добре, ЛЕД да са. :redface Извинете ме за незнанието. Исках да насоча автора на темата, че такова бързо мигане се получава от неработещ източник на светлина /крушка, ЛЕД модул/ и в тази посока да търси проблема. :smile
