Пасат Б5 разтояние между гумата и калника отпред
как се постига по високо разтояние между гумата и калника отпред на пасат Б5 при мен е ниско около 2 пръста и половина с обикновенно окачване съм благодаря предварително
Последна промяна от stoki на Пет 12 юли 2013 17:01, променено общо 2 пъти.
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: колеги помагаите !!!
Купи си трактор за по голямо разстояние
Нормално висока ти е колата
Нормално висока ти е колата - niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Оправи заглавието, че не след дълго темата ще е под катинар.
Инъче разстоянието зависи от доста неща. Първо размера на гумите. Друг фактор е окачването. Дори и заводските окачвания имат различни височини. Най-показателен е т.нар. клиърънс или казано на български - просвет, което е разстоянието между най-ниската точка на автомобила и земята.
Гуми-195/65/15 стандартни окачване оригинално- ТРВ. На три пасата досега съм замервал и са на 4-ри пръста. Моля да пишат колеги които разбират от многоточково окачване.
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Re: Пасат Б5 разтояние между гумата и калника отпред-помагай
Какво общо има многоточковото окачване с височината на колата?
По-нагоре ти го казаха.
Може да са ти уморени пружините, изпуснали амортисьорите, заминали макферсоните... Много неща може да са.
Може предния собственик да е рязал пружините...
Smeagol написа:Какво общо има многоточковото окачване с височината на колата?
Колега именно затова помолих да се включват хора които са запознати с това окачване понеже колега пасат-Б5 не е с макферсон.Пружините не са рязани едва ли са омекнали от мотор 1.6 смених и тампоните на амортисьорите лично и не са изпуснали
- buller
stoki написа:Колега именно затова помолих да се включват хора които са запознати с това окачване понеже колега пасат-Б5 не е с макферсон.Пружините не са рязани едва ли са омекнали от мотор 1.6 смених и тампоните на амортисьорите лично и не са изпуснали
Благодаря за забележката, колега
Просто при мен имаше такива ремонти наскоро и затова.
Освен самата кола так ада е излязла от завода... Вариантът е да сложиш други пружини?
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Как се постига - като си смениш пружините с такива от дизел.
Лично при мен е Пасат Б5 АФН с 195/65/15 или 225/45/17 разстоянието е почти еднакво - три пръста и малко (тук зависи и от пръстите
)Re: Пасат Б5 разтояние между гумата и калника отпред
Благодаря на всички колеги за отговорите евнтуално ще пробвам това с пружините от дизел 2.5
по-добре от 1.9тди. С тия от 2.5 ще си като Audi Allroad
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 61 госта
