Проблем с пасат Б5 след смяна на турбо 1.8турбо
Vesata
Регистриран на: Вто 27 ное 2012 17:51
Местоположение: Pernik
Мнениеот Vesata » Пет 12 юли 2013 16:31
Колата ( пасат Б5 1.8турбо 1998г ) си вървеше много добре беше с чип проблема беше че харчеше адски много масло около 1л на 2000км и то скъпо масло на Motul 300V и реших че това неможе така да продължава откарах колата на майстори те ми казаха че или са проблема гумичките на клапаните или турбото викам добре... след 1-2 дни чакане да ми дойде ред разглобиха колата и се оказа че турбото е почти било заминало , но за харченето на масло то не е виновно ( в реал турбо така казаха ) взех рециклирано турбо К03S и смениха гумичките на клапаните. Но колата просто не върви по същия начин като преди турбото го чувам че работи но няма нищо общо с преди, 2-3 пъти ми напрви впечатление че се чува някъв странне шум от турбото се едно му давам газ и пускам газта много бързо. Карал съм 1-2 аудита 1.8 турбо без чип .. е сега пасата ми върви горе долу като тях
какво трябва да направя за да върви като поне като преди . Да не казвам че очаквах повече да върви заради малко по-голямото турбо а то ... Ако отида нов чип да ми се напрви ще се оправи ли или нещо в новото турбо е проблема ???? :banghead :banghead :banghead :banghead
Matrixa
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 19:30
Автомобил: VW Passat GT
Двигател: PG 1991 G60 Turbo
Re: Проблем с пасат Б5 след смяна на турбо 1.8турбо
Мнениеот Matrixa » Пет 12 юли 2013 17:18
Виж да не ти изпуска от някъде налягането.
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Пет 12 юли 2013 17:39
ако старото ти турбо е било к03 и чипа е бил писан за него а сега си с к03ц ще трябва да пишеш нов чип иначе няма да стане :neutral кажи на ЛС какъв е чипа и за кой мотор е правен че имам интерес
също сподели сега разхода си на масло че моята кола е с същия 1л/2000км :cry
Vesata
Мнениеот Vesata » Пет 12 юли 2013 18:54
Да бях с К03 и чипа естествено беше за нея писан но все пак очаквах да си върви по същият начин нито повече нито по-малко все пак не сменям с някоя сериозна турбина а с почти същата .. но май утре ще се обадя на Брезел да каже дали може да е от чипа и ако е от него ще отида да го смени. А иначе разхода ще ти го споделя с радост но след 1 месец поне колата излезна вчера от сервиз ...
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пет 12 юли 2013 19:05
моята отникъде не пуши но го гори и твоята ли беше така сподели малко инфо :)
Vesata
Мнениеот Vesata » Пет 12 юли 2013 19:36
Точно така грам не пушеше но си го харчеше смених марката защото отначало бях с ЕЛФ но след като и скъпото масло почна да си го гори реших да направя нещо и се вкарах сега във филм с доста пари нерви а най вече все още съм в него колата не върви което е най-лошото :banghead . Друго немога да ти споделя както казах още никакви километри не съм минал . Утре ще му звъня на майстора да видим той какво ще каже
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пет 12 юли 2013 20:40
ако допреди да смениш турбината е вървяла значи е зареди новото турбо ще трябва да се пренапише чипа :neutral
това е моята тема виж какво са ми писали колегите - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=387747
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Нед 21 юли 2013 22:26
колега имаш ли някакви наблюдения и резултати вече :confused
