Здравейте приятели, имам VW Passat 5 2002 година. Вчера ми направи следния проблем: карах със 120км/ч по магистралата (около 30 километра бях минал)и изведнъж на таблото изписа STOP и температурата нарасна на 130 градуса спрях, отворих капака и беше хвърлила водата. После изчаках да изстине налях и вода и вече съм минал към 150 километра без да ми направи проблем.( Само да кажа, че преди да тръгна проверих водата в казанчето! ) Може ли да ми кажете от какво се получи? Термостат, водна помпа (при обслужването е сменена)или .... ? Перката включва и работи нормално .
Бллагодаря предварително.
Моля помогнете.
Моля помогнете.
Последна промяна от yoan4o на Пет 12 юли 2013 12:41, променено общо 1 път.
Причина: Моля променете заглавието, според правилата. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=352512
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: Моля помогнете.
Пасата е Б5.5
Може би термостата се е забравил затворен
Перката няма датчик като на по-старите кошници и да се включва на определени градуси!Тя си работи постоянно.
Перката няма датчик като на по-старите кошници и да се включва на определени градуси!Тя си работи постоянно.- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Моля помогнете.
Задържал термостат?
Re: Моля помогнете.
Благовест написа:Пасата е Б5.5Може би термостата се е забравил затворен
Може ли да ми предложите някой добър автосервиз в Пловдив.
