Силно тропане предница В5
bdyankov
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 17:53
- Местоположение: gabrovo
Появи се доста силно изразено тропане в предницата, след 5000 км. каране след смяна на всички носачи и предните амортисьори. Най-добре се откроява по неравности в асфалта и другото странно нещо, което забелязах е че при съвсем бавно движение по инерция ако натискам последователно на малки интервали спирачка се чува това почукване. Единствения проблем за който си мисля е да не се е разбил лагера на главината. Предницата е проверявана в автосервиз но казаха че всичко е наред, няма хлабина или разбити носачи. Звука определено мога да го опиша - все едно караш каруца.
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Re: Силно тропане предница В5
Провери отново биалетките. Привидно изглеждат да са здрави нооооо..... Много трудно се диагностицират, така че първо започни от тях и после сменяй всичко останало.
- muns61
- Местоположение: pleven
Спирачни апарати.
Ала за всеки случай огледай пак всички шарнири, че на този автомобил се вадят като на Москвич дванайсетак!
bdyankov
Има ли вероятност все пак да е лагера, спирачния апарат е стегнат здраво.
- muns61
Ne e до стягане, може да има луфтове.
bdyankov
В крайна сметка се оказаха двата болта на супорта на спирачния апарат - разхлабени. От там и тракането, да се надявам че не съм прецакал нещо като съм ги карал така, защото ще е много жалко, спирачните апарати бяха нови.
- muns61
Ако болтовете не са се изкривили и резбите им държат - нямаш грижи!
