Защо B 5.5 изхвърли маслото на авт. ск. кутия?
genoveze
Регистриран на: Сря 30 яну 2008 17:24
Мнениеот genoveze » Чет 18 юли 2013 20:20
На 600000 км е колата,смених маслото с Repsol.
5л.туба от която имам над 1.5 л. след смяната.Прочетох във форума, че се налива на работещ двигател след като го бях сменил на неработещ.Минал съм 500 км от тогава.
Сроред вас каква е причината-малкото масло в кутията, големеят пробег или нещо друго?
genoveze
Re: Защо B 5.5,1.9,131 hp изхвърли маслото на авт. ск. кути
Мнениеот genoveze » Чет 18 юли 2013 20:23
Има ли друго решение на проблема или само смяна на кутията, ако да какви?
Благодаря предварително на всички!
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Чет 18 юли 2013 20:25
Колега как така изхварли маслото от скоростите, всичкото ли? Сега включват ли скоростите.
genoveze
Мнениеот genoveze » Пет 19 юли 2013 5:55
Не скоростите не включват. Двигателя работи както преди. Не знам колко масло има в кутията, предполагам, че няма.
Нека разкажа какво се случи:
След 12 часова смяна си тръгвам, паля колата и след 10-15 метра изгасва. Отново паля и карам около 2 км - светнаха всички скорости на таблото едновременно (PRND432) и колата превключи на по-ниска предавка(оборотите бяха около 3000).Веднага спрях,изгасих колата, огледах я (хаха), качих се и потеглих.Около 1.5 км след това отново светнаха всички скорости на таблото,колата изгуби мощност, задимя зад мен и спрях. На асфалта масло, поглеждам от долу - масло и дим, всичко друго е нормално.
Дали е електроника,малко масло или ?!?
Моля споделете мнение!
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 19 юли 2013 7:29
ТИПТРОНИКА от празна кутия хваща 9 литра-смятай колко е имало вътре.........
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 19 юли 2013 7:31
А сигурен ли си, че маслото е от кутията? И откъде точно го е хвърлила, ако си бил затегнал пробките като хората?
В другата тема нали ти написахме колко литра влизат в кутията - да караш с 3.5 литра след смяната е малко безотговорно.
genoveze
Мнениеот genoveze » Пет 19 юли 2013 8:52
Пробката е затегната.
Предавките не включват.
Ако не е маслото от ск. кутия - от къде другаде?
В мотора маслото не е мръднало.
И какво да кажа на човека извършил смяната на маслото?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Защо B 5.5 изхвърли маслото на авт. ск. кутия?
Мнениеот vaskoto1 » Пет 19 юли 2013 9:01
а какво повече очакваш да кажеме ние на тебе?
поредна тема и поредни спорове!
ама това ли е?
не, не е...
ама как така не е...?
ако мислиш, че имаш отговорите-не задавай въпроси.
отделно няма как да ти каже някой как да се разправяш с който ти е сменял маслото.
