Проверих с търсачката, но този проблем го няма.
Значи по ред: 1. Пасат комби 1992 1.8 ABS
2. Газово.
3. Сменени филтри.
4. Паля сутрин оставям да поработи и без да съм давал газ след около 5 мин. оборотите почват да падат до около 750 - аха да изгасне.
Подам ли газ всичко се оправя и през целия ден проблема не се появява. Иаче при потегляне и нормално движение няма проблем.
Моля помогнете!
проблем при студен двигател
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Колега, забравил си още 2 точки да впишеш.
На газ ли палиш, или на бензин? И това падане на оборотите на бензин ли е?
Освен това, имаш ли Ламбда-емулатор? Как ти е вървежа след това, като тръгнеш? Има ли игра на оборотите на светофар?
Те май станаха доста точките...
А за оборотите... мисля, че при теб трябваше да са малко по-височки, но 750 не е толкова зле. При мен, 2Е мотор това са нормалните обороти и работи стабилно.
Като начало, пробвай да ресетнеш компа. Исключи една от клемите на акумулатора за 2-3 минути (без значение коя). Поне ABS-моторите поддържат такъв ресет. После не забравяй да стегнеш добре клемата., а междувременно може добре да я почистиш от окиса, просто профилактика...
- SpeeDLine1
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 17:48
- Автомобил: Ауди А3
- Двигател: AGU 1997
- Местоположение: Самоков
- Dpop
- Автомобил: VW
И при моя пасат се е случвало, отдавам го на бензина. Наистина 750 оборота не са като пред гаснене(radotom), но ми се вижда малко бързо времето за което се получават след запалване от студен двигател.
Можеш да прегледаш написаното тук:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%F1%ED%E5
Доста са kalin_jo, но надявам се някой да ти е от полза.
