автоматично светване на фарове пасат б6 без допълнителни мод
PassatSport
Регистриран на: Вто 11 юни 2013 20:25
Мнениеот PassatSport » Съб 20 юли 2013 20:58
Възможно ли е да се настрои автоматично светване на фаровете на пасат б6, без допълнителни модули, да ги светва след запалване, а не при подаване на контакт.
masiven
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 10:54
Автомобил: Passat B6+Passat CC+Seat+Yaris
Re: автоматично светване на фарове пасат б6 без допълнителни
Мнениеот masiven » Нед 21 юли 2013 14:14
Може, прависе с ВАГКОМ, като запалиш и директно ти светват фаровете, без таблото.
Само несъм сигурен дали трябва да имаш автоматични фарове или ставеше при всички.
PassatSport
Мнениеот PassatSport » Нед 21 юли 2013 21:01
Проблема ми е, че ги светва преди да запалия, като дам на контакт. Дали има насторика след като запали колата тогава да ги светне примерно след 5 сек.
Aimbotfan
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Aimbotfan » Пон 22 юли 2013 16:43
Има настройка, задава се на колата, че е за регион Северна Америка, при нея ги вкл/чва след като се "отпусне" ръчната спирачка (и без това на ръчна не може да се тръгне). Пак не пуска осветлението на таблото, а мисля, че няма и габарити отзад ;)
Регион Скандинавия ги пуска без значение, щом е даден ключа на контакт. При теб сигурно е зададен регион Скандинавия ;)
zara
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 16:38
Re: автоматично светване на фарове пасат б6 без допълнителни мод
Мнениеот zara » Пон 08 фев 2021 18:28
Някой монтирал ли е външен DRL на пасат Б6, със запалване на дългите светлини на 30% или други проценти?
Автомобила е с ел. модул за управление на светлините, тоест няма директен изход от бушоните към фаровете.
geshat
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
Двигател: BMR 2006
Местоположение: sofia
Мнениеот geshat » Вто 09 фев 2021 20:07
Извинете ме за въпроса, но ми е любопитно защо непременно дългите ? При условие, че в колата е заложено да се настройват тези неща, но за фаровете за мъгла (а мисля, че ако не е с ксенон може и късите да се димират на дадени проценти) , то струва ли си пипане по ел.инсталацията и риск да се съсипе нещо?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 09 фев 2021 20:22
Ще изложа моята версия,Защо ДРЛ на "дългите"?
Идеята на дневните светлини е да те виждат. "Късите",и "мъглата" създават отрязан лъч светлина. В слънчев ден виждаш насрещо точно почти нищо. Особено ако пък късите са на лупа,и то намалени. При дългите е сноп напред,намалени на 25-30% не дразнят. Говорим когато фара е регулиран. Сега,ако хвърлиш 200кг в багажника,и трима души на задната седалка и на къси през деня ще дразниш. Лятно време ел.реглажа на фаровете ми е на 3,ниско долу. Ако шофирам по тъмно си ги глася според натоварването.
geshat
Двигател: BMR 2006
Мнениеот geshat » Вто 09 фев 2021 23:46
Съгласен съм с всичко, освен, че фаровете за мъгла не се виждат. Много производители до скоро така си решаваха наличието на дневни светлини на колите си. И щом това решение е сертифицирано , значи е достатъчно за безопасността. Вероятно в слънчев ден никаква работа не вършат, но ако в слънчев ден не видиш цяла кола, то какви фарове ще променят това?
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 10 фев 2021 1:36
Моята версия е, че навремето слагахе ксенон. А тогава бяха двусекционните фарове (голф3) най-вече. Зверски скъпа и иноваторска екстра беше ксенона, за времето си.
И понеже беше скъпо, а искахме и другата екстра на 'новите' коли - автоматични фарове. Тогава някъде се появи DRL.
Ксенона на късите. DRL на дългите.
Богат, беден гъзар :icon_lol :Mr Green Fun
После се появи би ксенона и ... уау! :mhihi
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 10 фев 2021 12:31
Ми не.
Просто комплекта халогенни лампи,който използвах струваше към 60лв.
После поевтиняха,после поскъпнаха.
При Н4 "дългата" жичка се използва по-рядко.
geshat
Двигател: BMR 2006
Мнениеот geshat » Чет 11 фев 2021 9:48
Тука малко се обърках: Пасат б6 е или с биксенон, или с лупа за къси и отделна секция за дълги с Н1 крушка (трети вариянт не съм виждал). Н4 е двойна крушка (къси и дълги), която я няма на този пасат. Ако си с Н4 крушки има логика да вържеш димирани дневни на дългите, понеже "дългата" жичка се използва по-рядко. Но в случая говорим за къси с лупи и отделно дълги с Н1 вероятно. На фаровете за мъгла крушката е 9005 - с уплътнение, букса за външен монтаж и т.н. Ако предпочитанията за димирани дълги, вместо димирани за мъгла, поради по-евтината крушка, то това е несериозно (Карам с димирани крушки служебно поло вече 5 години и още не съм сменял крушка). Не си струва да се преправя инсталацията за да се ползва по-евтината крушка. В крайна сметка човека сам си решава. Ето как изглеждат на 50% мъгливите (в слънчев и ясен ден):
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Чет 11 фев 2021 10:18
Изтрил съм го... нищо полезно
Последна промяна от dispatch на Пон 15 фев 2021 8:39, променено общо 1 път.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 11 фев 2021 11:00
не ви ли спират органите на реда ?
Чл. 74. (1) Допълнителни светлини за мъгла може да се използват само при значително намалена видимост поради мъгла, снеговалеж, дъжд или други подобни условия. Тези светлини не може да се използват самостоятелно.
dispatch
Мнениеот dispatch » Чет 11 фев 2021 11:06
изстрил съм го, нищо важно
Последна промяна от dispatch на Пон 15 фев 2021 8:41, променено общо 4 пъти.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 11 фев 2021 11:27
Мисля, в наредбата за дневни светлини се криеше опцията за халогените. А и през деня не пречат на никой. (То регулираните и вечер не пречат, но това е друга тема)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
