Passat B6. 2006 г. - Проблем с борд компютъра
kalo_rachev
Регистриран на: Вто 01 ное 2016 10:55
Мнениеот kalo_rachev » Вто 01 ное 2016 12:15
Здравейте, отскоро имам B6. Исках да сменя датата и Влязох в настройките на компютъра чрез задържане на бутончето на лоста на чистачките. Влязох в някакво меню AUDIO и тогава компютъра започна да управлява чрез бутончето на лоста на чистачките мултимедията /някаква китайска/ вместо самия компютър. Като го натисна и задържа започнаха да се сменят радиостанциите, а от бутончето на долната страна на лостчето се сменят други неща по мултимедията.
КАК мога да върна обратно режима на работа на копчетата и да си върна режима на бордовия компютър да започне пак да ми показва типичните му неща? Сега на дисплея на таблото стои AUDIO и няма махане. Пробвах и от самата мултимедия но пак не става. Благодаря ви предварително.
Последна промяна от kalo_rachev на Вто 01 ное 2016 13:32, променено общо 2 пъти.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Проблем с борд компютъра
Мнениеот Spas » Вто 01 ное 2016 12:16
Оправи си заглавието, според правилата на форума.
Angel Stavrev
Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 20:36
Автомобил: VW Polo 86c 2f
Двигател: AAU 1994
Местоположение: Хасково
Re: Passat B6. 2006 г. - Проблем с борд компютъра
Мнениеот Angel Stavrev » Сря 30 ное 2016 18:20
Според мен трябва да търсиш решението в кодиране на ново..
Smilodon
Регистриран на: Сря 15 апр 2015 20:46
Автомобил: Passat B6
Двигател: 1 6 TDI CAYC
Мнениеот Smilodon » Чет 01 дек 2016 8:46
Влизаш отново в настройките на компютъра чрез задържане на бутончето на лоста на чистачките и от първото меню което ти излиза избираш MFI (или МFD не съм сигурен точно за съкращетнието). Ако не се справиш ще погледна точно на моята как става.
izvestnia
Регистриран на: Пон 30 мар 2015 13:41
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1998 AKL
Мнениеот izvestnia » Пет 12 фев 2021 12:20
Първо изключи медията и тогава задръж бутона за менюто на борд компа!
