passat b 5.5 Generator werkstatt
- LEADER_
- Регистриран на: Съб 03 юни 2006 11:13
- Местоположение: Ямбол
Та колеги ситуацията е следната:един или два пъти в месеца колата пали от раз и после веднага изгасва.Въртя отново и след около 40-50 секунди запалва и после няма никакви проблеми.На борда изписва "generator werkstatt".Има и месеци в който не го прави.Рових из търсачката,превеждах,но не ми стана изобщо ясно.Ще се радвам ако има някой,който да сподели наблюдения по въпроса.Колата е пасат комби b5.5 1.9 tdi код на мотора AVB.
Re: Generator werkstatt passat b 5.5
Здравей, мисля че и аз имам същият проблем който си имал, ако си го решил би ли споделил?
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Съобщението значи да се сервизира генератора.Може да имаш износени четки или колектор или повреден регулатор на напрежението или да е друго свързано с генератора.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 66 госта
