пасат Б5 2000г ПД 116кс проблем с температурата
jeriko
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
Автомобил: passat
Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
Местоположение: Търговище
Мнениеот jeriko » Нед 28 юли 2013 16:26
Здравейте колеги,наскоро се сдобих с въпросният пасат,закупен от колега от форума,проблема е следния тръгнах за море всичко нормално,но на котленския проход забелязах,че температурата на таблото играе ту слиза на долу до 0 ту на 90 градуса и това доста пъти,когато се качих на магистралата закова на 90градуса,после към созопол пак същото градусите надолу на горе,също се чува едно гъргорене в маркучите към парното,иначе казанчето е пълно между мин и макс,някой знае ли от какво може да е проблема,благодаря предварително !
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Re: пасат Б5 2000г ПД 116кс проблем с температурата
Мнениеот sportul » Нед 28 юли 2013 18:50
ами датчика е за смяна колега , той е същоя като при бензина , търси на BEHR
jeriko
Автомобил: passat
Мнениеот jeriko » Нед 28 юли 2013 20:58
притеснявам се да прегрее и да не разбера
Последна промяна от vaskoto1 на Нед 28 юли 2013 21:50, променено общо 1 път.
Причина: пренеси притесненията си в правилния раздел, моля!
