Проблем с първа предавка - Решен !!!
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 29 сеп 2006 9:11
Проблема е следния:Возих се аз снощи и до последно нямасхе никакви проблеми.Сутринта тръгвам за работа.Палим колата 1ва предавка и като почнах да отпускам съединитела се чува "щтракане".Звука е отчетлив.Има го само на първа предавка.Останалите си работят нормално включително и задна.Знам, че звуците е трудно да се опишат с думи.Наподобява звука който издава въртяща се зъбчатка във която пъхаш някаква метална пластина ( само, че е с по малка честота ).
ПОМАГАЙТЕ, че ходим като болен :cry:
ПП: Не е каре.Като тръгвам от 2-ра няма проблеми
Последна промяна от bobcho на Съб 07 окт 2006 14:26, променено общо 1 път.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пет 29 сеп 2006 21:05
Бобчо това са жилата на скоростния лост аз го имам също тоя проблем това "чегъртане на първа" и вече две години карам така няма проблеми да караш така.Аз също искам да си го оправя ама трябва много време защото трябва да махаш ауспуховата генерация в тунела за скоростите за да стигнеш до мястото и после да действаш.Просто много е играчка.Колегите май си спомням също го бяха казали преди.Така че спокойно ;)
Boro
Регистриран на: Чет 22 дек 2005 13:57
Мнениеот Boro » Съб 30 сеп 2006 8:30
При мен имаше подобен проблем. При вкючване на 1-ва се чуваше стържене сякаш се опитваш да включиш задна при леко движение напред. Разликата е че, честотата беше двойно по-голяма а ти казваш за по-малка. Проблема беше в една пружинка дето фиксира вилката на зъбното за заната в двете крайни положения. Тъп дефект на кофти място.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Съб 30 сеп 2006 13:32
Ами това май означава разглобяване на скоростната кутия :(.
И да внеса още обяснения: Стърженето започва когато натоваря 1-ва предавка.Като паля на първа с натиснат съединител няма проблеми, но започна ли да тръгвам, започва и "чегъртането"
Stenly
Мнениеот Stenly » Съб 30 сеп 2006 20:52
А пробвал ли си по наклон да натиснеш съединителя НА ПЪРВА БЕЗ да палиш колата и да тръгнеш по инерция ? Ако имаш стържене дори и при загасена кола - ЖИЛАТА :) ако не може и колегата да е прав.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 01 окт 2006 0:05
Утре ще пробам написаното от колегата Stenly.
Ако някой друг има някакви идеи да казва, защото не ми се сваля/разглобява скорстната кутия напразно.
ПП:Направих следното: спрях в наклон, включих първа (двигателя не работи ), натиснах съединителя.Колата започна да се движи и стърженето си го имаше.
Stenly
Мнениеот Stenly » Нед 01 окт 2006 20:28
Жилата колега :lol: само че трябва да демонтираш аспуха това е шибаното натам е лесно :)
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 01 окт 2006 20:41
Дано да е от това.Нещо не ми се вярва, защото предавките си влизат супер.Като отворя капака и местя избирача с ръка, първа си влиза супер.Дори и да да съм я включил от лоста няма луфтове и от този сорт.Не знам и аз вече :roll:
Stenly
Мнениеот Stenly » Нед 01 окт 2006 21:05
да скоростите нямат никакъв проблем при включване аз нали ти казвам че съм със същия проблем просто нямам време да го оправя
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 01 окт 2006 21:15
Аз ще направя прост експеримент:
Ще откача жилата от скоростната кутия.Ще включа първа с ръка и като почна да потеглям ще си покаже. :))
Дано да е от това, защото е по-малкия дявол.
Stenly
Мнениеот Stenly » Нед 01 окт 2006 21:21
Ами да ти кажа на мене тоз проблем ми се появи отдавна тогава ми изхвърляше първа в неутрално положение карам си аз и изведнъж ДААННН и лоста излизаше.Тогава ми излезе на оферта Скоростна кутия от пасат ПБ и сега съм с нея мислех че стърженето ще се оправи но го има пак но сега скоростите нито излизат превключват си се перфектно.Мислех че е синхронизатор на старата скоростна то се оказа това + още два лагера.как я бех разцепил една вечер си намерих мазето разбито и оди търси скоростна... мислех да я ремонтирам ама ей на ;)
Последна промяна от Stenly на Чет 31 мар 2011 12:04, променено общо 1 път.
stanimir
Регистриран на: Чет 11 май 2006 8:18
Мнениеот stanimir » Вто 03 окт 2006 14:57
дааааааааам, същите симптоми...
и кво правим сега-осатвяме така или тичаме на майстор? (аз не мога да си позволя да разглабям ни аспуси, ни нищо, който не разбира, по-добре да не третира,че после -лошо :) )
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Вто 03 окт 2006 18:49
Е поне при мен нещата отиват към отваряне на скоростната кутия.
При теб .... питай някой от клубните майстори ако се навият за ремонт... , ако ли не поне да те насочат към някой.
Stenly
Мнениеот Stenly » Вто 03 окт 2006 21:00
бобчо няма да ремонтирам старата скоростна откраднаха я :( а сега тая дето е на колата е перфектна само жилата които и тебе мъчат.
Станимире,адаш няма начин трябва да махнеш ауспуха то ако не ти се занимава дай я на майстор :lol:
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Вто 03 окт 2006 21:23
Колегата stanimir кара Голф.При него няма жила.Лостова система е.
