PASSAT B6 2.0TDI 2007 Пръскалките на предното стъкло не пръс
eatanasov
Регистриран на: Пет 12 апр 2013 7:36
Мнениеот eatanasov » Пон 29 юли 2013 11:19
Здравейте!
Забелязах, че пръскалките на предното стъкло не пръскат. Не ми е светвала лампа за течност, но долях. Резултат е нулев. При натискане на лоста се чува релето и пръскалките на фаровете заработват и си пръскат. Тези на стъклото дори и не пускат капчица.
Някакви идеи?
Дали тези на фаровете и на стъклото са на различни бушони? дали е запушено нещо? Ако е запушено дайте идеи как да ги отпуша.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Re: PASSAT B6 2.0TDI 2007 Пръскалките на предното стъкло не
Мнениеот milenski_77 » Пон 29 юли 2013 11:28
Би трябвало да са на различни бушони, защото има 2 помпички.
Тъй че провери първо бушоните, а след това ако не е от тях трябва да замериш дали идва ток до помпичката.
Ако идва и пак не работи си за нова помпа.
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Пон 29 юли 2013 13:45
На мен пък ми е спукан съда за течността на чистачките, но от фара не мога да го извадя... Някой може ли да помогне със схема как се демонтира, кое по кое се сваля и къде има щипки и полтчета, може и нагледна схема...
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Вто 30 юли 2013 15:51
малко вероятно да се е спукал съда освен,ако няма удар де :smile наверно просто помпата се е взривила и тече поне при мен така беше станало. :Mr Green Fun няма нищо сложно но това махане на бронята има по 2 болта от всяка старна точно се падат под фара и се развиват от към страната на гумата,направо могат да ти изкарат нервите,особенно ако си го правиш сам в гаража :stumm
b3bo
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 16:09
Мнениеот b3bo » Нед 04 авг 2013 13:55
eatanasov написа:Здравейте!
Някакви идеи?
Здравеи ! Задраж малко праскалката и погледни под колата да не би някаде да имаш теч от маркучетата кам праскалките при мен така беше. Успех
jnb970
Регистриран на: Пет 04 май 2012 21:52
Мнениеот jnb970 » Пон 05 авг 2013 15:23
Колега,
при мен също имаше такъв проблем, оказа се, че на едно място маркучето се беше пробило/протрило или нещо подобно, и течеше там. Но понеже беше точно на самия капак, горе, водата си минаваше/оттичаше по каналчетата и не се виждаше веднага теч.
Попръскай малко повече и вдигни капака и огледай хубаво.
Поздрави.
