Благодаря!Пасатб4 1.8моно94г предърпва
vesinet
- Регистриран на: Пон 23 май 2011 17:34
- Местоположение: pleven
Здравейте значи сутрин при студен двигател при тръгване започва да предърпва на1 на2 на всички го прави на празен ход няма проблем след5-10км като загрей се оправя кабели и свещи еднополюсови ако има значение са сменени правиго и на газ и на бензин от какво може да е
Благодаря!
Благодаря!- my heart iS iCe
Re: Пасатб4 1.8моно94г предърпва
Провери палец-а и д. капачка! Ако имат нагар се получава този симптом!
vesinet
my heart iS iCe написа:Провери палец-а и д. капачка! Ако имат нагар се получава този симптом!
Влагодаря колега ще ги почистя и ще пиша
vesinet
Има ефект след почистването поздрави
