Проблем Пасат Б5 Скърцане на климатроника при контакт
slavov87
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:15
Местоположение: Silistra
Мнениеот slavov87 » Пон 05 авг 2013 6:28
Здравейте,
Колата е Пасат Б5 1.9 ТДИ АФН 99г.Проблема го прави избирателно, не всеки път когато подам контакт, но да кажем често. Става единствено когато подам контакт преди запалване, през останалото време няма проблем. Звука се чува откъм жабката, не мога да определя дали откъм мотора или не. Чувам го само като съм вътре и не мога да разбера на какво се дължи. Някой ако е имал подобен проблем нека сподели.
Благодаря предварително.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Проблем Пасат Б5 Скърцане на климатроника при контакт
Мнениеот zfa159 » Пон 05 авг 2013 15:28
Като го изгасиш скърца ли? Принципно можеш да го изгасиш,да върнеш контакта и да дадеш пак,за да видиш дали го има.Зад жабката има вентилатор и ел. мотора за клапата за вътрешната циркулация. И двете се задвижват,като дадеш на контакт :)
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
