B6 проблем със запалването
При поставяне на платката за запалване и при натискането й се появява "kupplung betätigen",понякога пали веднага,понякога след 2-3 опит...
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Re: Проблем със запалването B6-
Този надпис означава да се натисне съединителя.
Не е ли натиснат съединителя колата няма да запали.
Даже си направи ескперимент, когато ти изпише този надпис, натисни съединителя, да видиш, че колата ще запали, все едно захрванването към стартера се дава от него, а не от контактния ключ.
Нещо като това да натиснеш спирачката при запалване на автоматик.
Дали има връзка с това,че преди 500 км смених съединител?А и това съобщение ми го изписва и при натиснат съединител....
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Явно нещото clutch pedal switch не сработва всеки път.
Това е прост възел по тая кола, във всеки сервиз биха Ви го диагностицирали за проблем.
Не "чувам" решението по въпроса?
Re: B6 проблем със запалването
И аз имам същото затруднение, понякога ми изписва надписа и не пали , чак от 5тия път. Как може да се оправи?
А когато първо дам на контакт, изчакам да израсне таблото, вкарам чипа до долу и тогава натисна съединителя веднага пали..Много странно, бих те ли изразили мнение
